Layout för paneltext med Photoshop
Hedning
Inlägg av Hedning »
Bakgrund - En signalgenerator (HP 8642) med alla kontakter på bakpanelen
har fått en ställning med hjul som gör att den kan stå på högkant och
flyttas runt lätt (35 kg är inte så lätt att jonglera med annars).
Behövs alltså nya paneler på fronten för att få signalerna lättåtkomliga.
Photoshop har några funktioner som gör det lätt att placera text och
symboler med bra noggrannhet så att allt kan anpassas till mekaniken.
Pixelbaserat och bra hantering av flera lager fixar det som inte går i
radbaserade program för texthantering.
Man börjar med att fixa ett rutmönster (grid) med linjer som passar
till panelen som ska "dekoreras". 10 mm med fem delstreck i exemplet.
Ytterkonturer, hål, hjälplinjer ritas in i ett eller flera bottenlager.
Det ska motsvara det man vill att texten ska passa ihop med, två
rektangulära paneler i mitt fall.
Med text-verktyget väljer man typsnitt, storlek och lägger in texten
i nya lager ovanpå "ritningen" av bakgrunden. Att kunna zooma in och
flytta runt text med pixelnoggrannhet är det som är vitsen.
De tunna linjerna är på 2 mm avstånd och ramen runt texten gör det lätt
att finjustera. Alla detaljer i hjälplagren i botten kan släckas när
panelen ska skrivas ut. De finns ju kvar om man vill köra en vända till.
Utskriften i mitt fall är gjord på laserskrivare direkt från Photoshop.
Skalor till t.ex. (vridspole)instrument kan skrivas ut på pigmentskrivare
på bestruket papper om man vill ha riktigt skarpa konturer med hög
upplösning. Om bakgrundslagret fylls med färg går det att få valfri
kulör bakom texten. Gul text på svart bakgrund eller omvänt t.ex.
Den utskrivna texten har limmats med ett tunt lager polyuretan-lack
och när det torkat är ytan lackad med samma halvmatta lack. Pappret
blir skrynkligt eller fäster dåligt om man missar hur mycket som är
lagom. Bara att tvätta bort med vatten och göra om, har lacken torkat går
aceton bra. Hål och konturer är lättast att skära rent när allt torkat.
Även versioner av Photoshop från yngre bronsålder funkar för detta,
min version är en bit över tio år.
4kTRB
Re: Layout för paneltext med Photoshop
Inlägg av 4kTRB »
Skära snyggt är väl stora problemet. Såg att Conrad säljer en inte allt för dyr ny 2D skrivare.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Hänger inte riktigt med på vad du menar. BNC-kontakterna sitter i en vinkelprofil
av aluminium där yttermått och hålbild redan är bearbetade. Det jag menar med
att skära är att trimma ner överskottet av pappret, inget problem med ett skalpellblad.
Menade du att även mekaniken (vinkeln) skulle skäras?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag fick för mig att du skurit ut hålen för BNC-kontakterna.
Om man skriver ut en hel panel så kanske man vill ha hål på vissa ställen för att kunna limma hela utskriften
och liksom trä den över uttag och liknande. Då kan det bli svårt att skära snyggt, speciellt rundade former.
