Stegmotor 4-ledningar, drivaren 5-ledningar.
Har nu satt mig i den sittselen att jag har en fyrkantig kloss som ska ner i ett trekantigt hål, här är delarna:
Köpte denna linjerenhet med stegmotor:
https://www.ebay.com/itm/HPV4-Linear-Gu ... 3899368294
Stegmotor:
Tillverkare: HANPOSE
Model: 17HS3401-S
Type: Hybrid
Phase: 2
Step Angle: 1.8°
Motor Size: 42 x 34mm
Shaft: "D" shaft 21 x Ф5mm
Outlet way: "4" plug line
Motor leads: Dupont line(1M)
Adapter drive: Two-phase step drive
Ohm/Spole 2,9Ohm
Vill driva den med:
http://www.mollehem.se/index.php/en/con ... der-detail
Som är byggd för unipolar stepper motor typ "28BYJ-48" driven med 5V/max 500mA med 5 ledningar.
Så vad är det för del jag behöver för att länka ihop dessa?
Stegmotor:
Model: 17HS3401-S
Type: Hybrid
Phase: 2
Step Angle: 1.8°
Ohm/Spole 2,9Ohm
Vill driva den med:
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Stegmotor 4-ledningar, drivaren 5-ledningar.
Stegmotorn du har är bipolär.has connection for unipolar stepper motor
Antingen en motor med 5, 6 eller 8 ledare, eller drivare för bipolära stegmotorer.
- SeniorLemuren
Till att börja med en driver till stegmotorn. Se beskrivningen :
Den motor du har vill ha 1.3 Amp och mycket högre spänning än 5 V. Länk till driverThe decoder can operate smaller unipolar stepper motors of 5V/max 500mA. Examples of such are the commonly used "28BYJ-48" available online.
Number of steps for the stepper motor and gear are selected to fit the turntable to be driven.
More powerful engines are usually Bipolar and require a separate motor drive that is controlled from the decoder
Tusan också, trodde att det fanns någon konverter/buffert att sätta emellan.
Om jag köper en ny, denna gång rätt stegmotor.
Finns det då något smart sätt att få det 5v drivsteget att köra en annan NEMA17 stegmotor på 24V?
Är det möjligt att den fel köpa motorn kan köras på en hemma CNC 3040?
Edit:
Svenska sidan för vändskivedekodern som jag ville driva stegmotorn.
http://www.mollehem.se/index.php/electr ... der-detail
Edit:
Jag säger inte emot någon av ovanstående.
Men om du kollar på motorkontakten, har den 6 stift? (jag vet att kabeln har 4 trådar)
Det är så bilden på ebay, det kan finnas mittuttag på lindningen.
JohnGalt Jag har mät på de stiften och de är oanslutna i motorn.
Ringde upp killen som byggde vändskivedekodern då han skrev "Kraftigare motorer är oftast Bipolära och för dessa krävs en separat motordriving. MGP kommer med en sådan men även andra fabrikat kan användas. Mer info om detta kommer eller kan fås per epost." på hemsidan.
Vilket gör att jag kommer att få ett e-brev med en länk till en passande stegmotordrivning som passar till vändskivedekodern, beklagar att jag inte tänkte på detta innan jag skrev inlägget.
Det låter bra
Återkom annars, det finns många lösningar.
