STM32 Operationsförstärkare med PGA - Någon som använt?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Hej!
Jag håller på med en liten sak som handlar om att förstärka en signal. Så jag tänkte att jag skulle plocka ihop lite saker så som operationsförstärkare, encoder osv. Men då märkte jag att en STM32G473 får plats med 3 encoder, 4 OP-amp med PGA och 3 DAC.
Då tänkte jag bara av ren nyfikenhet fråga er om ni har några erfarenheter när det kommer till OP-amp för STM32? PGA är alltså man kan ställa förstärkaren i OP-ampen.
Är OP-ampen digital eller analog? Jag hittar ingen upplösning, så jag antar att ST har implementerat en analog lösning i en digital krets?
Vad mer kan man säga om den?
Till er övriga så bygger jag på ett litet projekt som har följande, om ni undrar.
* LCD + Taffs via SPI för val av förstärkningar
* USART
* 3 DAC 12-bit (Ska spotta ut ström beroende på hur snabba encoders är)
* 3 Encoders via timers, alltså även encoders som kan mäta om rotationen retaderar
* 4 Op-amp (Troligtvis icke-inverterade med PGA)
* Knapp för gå in i kalibreringsverktyg för LCD, sätta förstärkningsparametrar, samt åt digitala utgångar som visar om om encoders roterar motsols eller medsols
* Debugger med spårning
Jag vet dock inte vad jag ska ha USART till. Jag brukar alltid lägga till det av framtida anledningar.
manicken
Re: STM32 Operationsförstärkare med PGA - Någon som använt?
Inlägg av manicken »
OP-amp är analoga fast med digitalt styrd förstärkning
taget ut databladet:
PGA with a
non-inverting gain ranging of:
2, 4, 8, 16, 32 or 64
inverting gain ranging:
of -1, -3, -7, -15, -31 or -63
det menas att man kan bara välja de värden ovan
alltså kan man inte t.ex. ha en gain på 5
DanielM
Inlägg av DanielM »
I detta fall så ska det bara vara en icke-inverterande OP-amp. Alltså en sådan, fast VINP ska inte vara ansluten till GND. VINN ska vara ansluten till GND.
Jag sitter och läser databladet, men jag kan inte bekräfta om det finns bara EN OP-amp i STM32 som kombinerar med en multiplexer, eller om det är flera OP-amp.
hummel
Inlägg av hummel »
Databladet säger 6 x operational amplifiers that can be used in PGA mode, all terminals accessible.
DanielM
Inlägg av DanielM »
Ja - teoretiskt ja. Om man bara använder 6 stycken. Jag har valt räknare och liknande också. Då får bara 4 förstärkare plats. Räcker för mig :
Hummel:
Ja? Man får ju inte plats med allt.
hummel
Inlägg av hummel »
Va?
