Problem med uv-box
pema
Problem med uv-box
Inlägg av pema »
Hej,
Tänkte bygga mig en uv-låda och köpte därför prylarna från kjell, två 8W rör, glimtändare och reaktor till två 8W rör. Har nu kopplat upp det enligt kjells schema men ingenting händer..?
Så till frågan, hur felsöker jag här? hur mäter jag tex på reaktorn och finns det något bra sätt att kontrollera lysrören?
//Magnus
Beskriv exakt hur du har kopplat. gärna med bilder. Det har varit ppe förr. Då var det sockeln till glimtändaren som var felkopplad. Vet du hur det ska funka?
pema
Inlägg av pema »
Här kommer en bild. jag hade inget bra ställe att ladda upp den just nu så det fick bli rapidshare, skrolla ner och klicka free bara..
http://rapidshare.de/files/15961809/IMG_3675_b.jpg.html
skall kolla på sockel-kopplingen nu..
spontant ser det ju rätt ut. Är det glimtändare för seriekoppling?
pema
Inlägg av pema »
Trodde jag köpt dessa: http://www.kjell.com/content/templates/ ... 00,6950000
men såg nu att det står FS-11 på mina, undrar om det kan vara där det strular..?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
När för längesen jag beställde mina uvrör från kjellså fick jag iaf fel glimtändsre
vad är de märkta med?. De borde vara märkta med ett effekt spann. Och serie eller signel. Det ska vara serie.
flame
Inlägg av flame »
Jag vet inte var det här kommer att hamna men jag skriver ändå. Hur gör man inlägg på det här forumet. Jag hittar inte nån knapp för det. Har precis blivit medlem här.
pema
Inlägg av pema »
jo, jag köpte över disk i sthlm och han verkade inte riktigt ha koll men å andra sidan, de hade inte jag heller. Skall se om jag kan hitta någon annan glimtändare här hemma att testa med..
Hittar inga andra men så här är de märkta:
FS-11
F4W ...65W, F80W
CF18W...36W
220-240V single
Kan man tyda om det är för serie-koppling ur den texten?
"Och serie eller signel. Det ska vara serie." nu läste jag din tråd.. fel alltså, då får jag gå och shoppa nya sådana då så kanske problemet är ur världen.
Tack för hjälpen så länge!
björn
Inlägg av björn »
Jag fick också fel tändare på kjell i kristianstad förra veckan, trist som tusan men som tur var hittade jag nya på coop :)
