trubbel med touch skärm
jarsebumbi
Inlägg av jarsebumbi »
hej jag har en touch skärm från en mjölkrobot som jag tänkte ha till mitt cnc bygge.
skärmen funkar som en vanlig skärm men touchen får jag inte till .
jag har en usb till db9 adapter men det händer ingenting när jag kopplar in det .
om jag fattat det rätt så är det ett kort som heter : "N16B-0558-B280 " Touch Panel Controller Board, 7-wire, RS-232C . https://www.fujitsu.com/us/pdut/detail/ ... -0558-B280
som styr själva touchen behöver jag nån programvara och isåfall vad för att få det att funka ?
eller ska jag beställa ett universalkort för sju kablars touch på ebay med usb anslutning på istället ?
Re: trubbel med touch skärm
Lite spridda svar:
Datorn borde hitta USB-adaptern och visa den i enhetshanteraren.
Touchpaneler brukar behöva ett program som körs i bakgrunden.
Men sen är jag inte 100% säker på om touchpanelen fungerar med en sådan adapter. Det kanske är lättare med ett sånt kort som du beskriver.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja kolla först så du har rätt drivrutiner för usb-adaptern och den visas som en com-port i enhetshanteraren.
Startar du sen om datorn ska din "mus" hittas automatiskt.
Fungerar inte det så följer den kanske inte standardprotokoll, ta isåfall lite närbilder på kretskortet så kanske vi kan klura ut vad det behövs för drivrutin.
jarsebumbi
japp jag hittar usb adaptern som com3 .
men hittar ingen ny mus.
lampan på usb adaptern lyser när jag rör skärmen så nånting funkar iaf.
det här är kretskortet
https://www.fujitsu.com/downloads/MICRO ... 8-b280.pdf
mrfrenzy
Jag menar att du ska använda din kamera och ta ett fotografi så man kan läsa texten på kretsarna.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Du får nog ta ner mjukvara som fungerar till den touchen om du inte redan har gjort det...
https://www.fujitsu.com/us/products/dev ... downloads/
