Automatisk omstart av trilskande xenon don
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Har ett problem med mina billiga xenon lampor (helljus).
Om jag bländar av när de varit på längre än halv minut kan det ta minst lika lång tid innan de vill tända igen och för göra det ännu jävligare så kvittar det om jag låter heljsspänning vara till, de startar inte om på det sättet.
Så min fråga här är går det på något sätt utan microcontroller att känna av att tex drivdon1 drar knappt någon ström och ett relä växlar Nc No snabbt var 10e sekund tills lampan tänds och sen går standby och växlar inte mer?
Helst så passivt som möjligt med komponenter.
Går det använda Reid relä eller liknande till att trigga timern? Och finns det växlande Reid relä så man stänga timer delen den vägen när väl startat?
For nog återkomma med ström vid tändning och ström vid normal drift har jag en känsla av.
Varför då inte vänta ett tag tänds igen frågar ni? Jo visst men oftast tänds bara en släcker man då ha gissa vad då tänder bara den andra......
svenne1985
Re: Automatisk omstart av trilskande xenon don
Tillslgsrelä är en sak.... Kom på en sak den kan ju faktiskt fimpa sig själv via Nc/No men problemet kvarstår hur får jag fram en "current good" signal och kopplar förbi allt ?
Absolut bäst är ju att bara byta ballasterna till snabbtändande dito.
I min ena bil har jag billiga xenonkonverteringskit som inte riktigt gör som dina, men när lamporna är kalla tar det kanske 30s innan dom lyser fullt, irriterande, bländar man av snabbt är det ju ok, men blädnar man av i typ över 30 sekunder så tar det tid att tända igen.
I den andra bilen har jag "snabbtändande" ballaster som kostade mycket mer, då tänds dom ögonblickligen och kanske 1s senare lyser dom fullt.
..Nackdelen med dom snabbtändande är att under själva tändningen stör dom ut FM-mottagningen..
svenne1985
Mjo men dessa ska vara kvar sen till kommande extra ljus så måste hitta en lösning.
Är bara det med att få fram ja där är ström = relä kopplar förbi start automatisk..
Blir många relä.
Men de får bli Digikey order igen 19/1 .
Lite missvisande bilder men det är 6000 k och bra drag i dessa.
svenne1985
Ingen annan ? Är man så långt nere på detta stället ?
Du har ju fått ett bra tips?
svenne1985
Ja men va just det jag ville undvika .. för enkelt
