Fråga rörande Eagle
MrIzoard
Fråga rörande Eagle
Inlägg av MrIzoard »
Hejsan!
Jag börjar med att säga att jag är nybörjare på Eagle men det är en sak som jag verkligen inte får ihop.
Jag har ritat upp ett schema som jag bifogar ett litet utklipp ifrån.
I det så är ingång 1 och 5 ihopkopplade.
När jag sedan går över till vyn för själva kretskortet ja då är ingång 1 och 4 ihopkopplade, se även den bilagan.
Provar jag att ta bort kopplingen i schemat ja då försvinner den även på kretskortet men sedan när jag lägger till den mellan 1 och 5, ja då kommer den hela tiden mellan 1 och 4.
Kan någon förklara vad jag gör för fel?
swesysmgr
Re: Fråga rörande Eagle
Inlägg av swesysmgr »
Ordningen på de fysiska pinnarna kanske inte stämmer med ordningen på schemat? De mappas på namn och går att sätta ut som man vill. Eller att näten (de gröna ledarna) har samma namn på olika ställen på schemat, då kopplas de ihop med airwires (de gula) i kortlayouten.
Henry
Inlägg av Henry »
Är den från Eagles egna lib eller är det som du laddat ned?
MrIzoard
Det är andra lib som jag har laddat ner.
Det jag inte hänger med på är den ordningen som du nämner @swesysmgr, båda har ju numrering 1 längst till vänster och 16 längst till höger (nu ser ni inte det i mitt lilla skärmutklipp från kretskortsvyn).
swesysmgr
Om du öppnar komponenten för redigering eller gör en egen då ser du att pinnarna på schemat kan mappas ihop med paddarna på kortet i vilken ordning som helst. Det är inte ovanligt att en mikrodator har alla pinnar för en port samlade på schemat för att det skall vara enkelt att rita en buss t.ex. men att de ligger i en helt annan ordning på kortet.
Ordningen på kortet kan även variera mellan olika förpackningar av samma krets.
Länka till komponenten så går det snabbt att kontrollera eller redigera om den till den ordning du vill ha.
MrIzoard
"LCD-listen" kommer från detta bibliotek och heter -LCD2X16 : https://www.diymodules.org/eagle-show-l ... sr&id=2205
Arduino nano kommer från detta bibliotek: https://www.diymodules.org/eagle-show-o ... DUINO_NANO
Hänger tyvärr inte med på hur jag skall se det du menar @swesysmgr....
Är det i bifogad vy som jag borde se något annat då?
swesysmgr
https://www.autodesk.com/products/eagle ... esk-eagle/
Du borde ha en connect-knapp (nere till höger på min bild) någonstans i den rutan där du kan redigera mappningen. Högerklicka på den blå raden "Arduino" och se om du får upp connect i menyn?
MrIzoard
Jag missade tyvärr din länk och letade som en tok i hur du kom till din vy.
Jag försökte hitta den via Library manager men det var ju knas....
Arduinon verkar helt rätt nu när jag hittade var jag skall leta efter.
Däremot verkar det som att "LCD-listen" är felaktig, man har ju mappat R/S och RW felaktigt där.
Castor
Inlägg av Castor »
Kan mappningen vara för en 2-radig kontakt, alltså 1,3, 5 osv i ena raden och 2,4, 6 i den andra?
MrIzoard
Namnet antyder ju 2*8 men ser man på bilden i bilagan så är det ju 1*16.
Nu har jag ju varit inne och uppdaterat komponentens kopplingar, tryckt OK och sparat.
Det slår inte över till kretskortsvyn.
Jag har provat att ta bort ledningen och lägga till den igen men den går fortfarande mellan pinne 1 och 4 i den vyn.
Tog bort det jag kallar "LCD-listen" och la till den igen men det är fortfarande samma koppling mellan 1 och 4.
Bifogar hur "Open Device"-menyvalet ser ut samt hur kopplingen är i schemat och hur kretskortet ser ut.
Såg precis ett annat fel på "kretskortet", ledningen går ju till pinne 15 också men den borde gå till 16.
D.v.s. jag borde ha koppling enligt schemat mellan 1, 5 och 16 men det är 1, 4 och 15.
Jag kollade dess mappning och jag tycker den ser rätt ut.
swesysmgr
Gå in i Library-hanteraren och väl att uppdatera alla, då skall din ändring läsas in till konstruktionen.
MrIzoard
Tack, det fungerade, nu är det kopplat mot 4 och inte 5.
Dock är det fortfarande något fel i kopplingen mellan 15 och 16.
Så nu började jag titta på del 1 i det du länkade tidigare och har börjat med ett eget bibliotek och ritar en egen komponent.
Får väl se om jag återkommer där :)
Tack så här långt!
swesysmgr
Om det är en vanlig 2x16 LCD borde kontakten vara standard, det finns 16x2 och 20x2 med enradig anslutning i standardbiblioteken. Sök på *lcd* i Add part.
lond
Inlägg av lond »
Kolla på komponentens "foot print" i bibliotekseditorn så att alla anslutningar sitter där dom skall och inte är förväxlade...
Det är något man har fått lära sig den hårda vägen när man använder bibliotek som någon annan har skapat, att alltid kontrollera mot datablad att det är rätt kopplat....
Det finns någras bibliotek som jag litar till 99%, resten kontrolleras noga eller så gör man dom själv...
/// Marcus
manicken
Inlägg av manicken »
i footprinten så är pin 16 och 15 swappade
