Dammsugare fungerar inte?
Grannen bad mig titta på hennes dammsugare, Electrolux Ultrasilencer. Den ser helt ny ut, men är visst några år och utan garanti.
Trycker man på startknappen händer inget. Jag har öppnat den, motorn mäter 10 ohm, och det finns spänning på kortet, så allt verkar normalt, och inget kabelbrott eller liknande vad jag kan se
Nån som har en idė om vad som är trasigt eller hur jag kan fortsätta felsökningen?
Re: Dammsugare fungerar inte?
Vad har du för spänning över motorn när du trycker på startknappen?
InternetAthiest
- Klas-Kenny
Har du mätt upp att nätspänningen kommer fram till dammsugaren?
Inte helt ovanligt att sladdvindan ger upp efter ett antal år. Antingen att ledarna går av inuti kabeln, eller att "borstarna" i själva vindan blir dåliga.
Henry skrev: "och det finns spänning på kortet"
Hur vet du det?
Hur vet du det?
Här gissas inget så det var rakt av ett citat av en del från första inlägget.
- Klas-Kenny
Hoppsan, läste visst lite slarvigt.
Då hade jag kollat av/på-knappen härnäst.
Hur mäter jag triacen? Det jag mätt är att det finns en resistor på 68 ohm mellan två ben.
Den kyls med en minimal kylfläns och en 6mm gummislang som suger luft över kylflänsen via dammsugaren =)
Ja, det har jag kollat, och knappen funkar. Signalen går till en so-8 som jag inte kunnat hitta någon info om, men som jag antar styr triacen. Det finns en dragpotentiometer också som justerar effekten.InternetAthiest skrev: ↑10 januari 2021, 11:07:31 Kollat så att själva knappen fungerar och sluter som den ska?
Mät spänningen över den gröna kondensatorn, C3, när du provar starta, notera om det finns skillnaden före och efter startförsök.
Mät kapacitansen på den gula stora också om du kan, och kolla vad den är märkt med. Mötsen gröna också förresten.
Jag skulle prova byta drossel R12 och kondingen C3.
Köp axiell drossel på 1mH och konding på 1000mikroFahrad på Electrokit.
R12 är väl en resistor/motstånd lågohmig sådan. Spole/drossel markeras som "L" inte "R"
Det har du rätt i. Men på mitt kretskort, som ser lite annorlunda ut, står det både L3 och R17 och det var en drossel.
Och det var den som var trasig plus kondingen.
