gammal bilradio
lekman123
gammal bilradio
Inlägg av lekman123 »
Hej
Har skaffat en gammal Blaupunkt till bilen. Den har av allt att döma en separat spänningsenhet, vilken oxå innehåller radions slutsteg. Finns en kabel mellan enheterna så att man inte behöver ha slutsteget/spänningsdelen vid själva radion. Man kan välja mellan 6 och 12V och mellan + och - jord, alltså tidigt 60-tal, väl? Har tidigare fått rådet att bara köra på om en Blaupunkt funkar bra, men här har man ju möjlighet att mäta på den mångpoliga ledningen mellan enheterna om man vill och vet vad man ska kunna mäta upp. Hursom bör jag veta om en bilhögtare från den tiden var på 4 eller 8 ohm, man kan välja mellan att ha en eller två högtalare parallellt
/Lars
lekman123
Re: gammal bilradio
verkar leva i en uppochner värld
Rolf Zetterberg
Re: gammal bilradio
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Blaupunkt hade oftast 4 ohm.Den där har nog en transformator på utgången och då går det att ha uttag för 4 eller 2 ohm.
Men viken modell är det?(det finns massor att välja på)
lekman123
Re: gammal bilradio
Den påminner om Frankfurt till utseendet. Jag hittar ingen egentlig uppmärkning, mer än att det är en Blaupunkt
