Batteriladdare - vilken kabel är plus/minus?
fritte84
Inlägg av fritte84 »
Hej
Båda klämmorna har gått av på min gamla batteriladdare.
Jag vill löda fast dem igen. Men hur vet jag vilken kabel som är positiv/negativ. Kan någon av er se det genom att bara titta på bilden?
Re: Batteriladdare - vilken kabel är plus/minus?
Mäta är nog en bra ide.
fritte84
Tack för tipset. Men 9V batteriet i multimetern är slut och jag har inget nytt hemma. Och jag behöver denna 6V laddaren för en timme sedan.
Min tanke var att någon som är duktig på detta kan med hjälp av bilden se vilken utgående kabel som är plus/minus.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Koppla in den på batteriet, då ser du ju vad amperemetern visar ?
Den borde ju inte gå sönder om man råkar koppla fel en kort stund innan sladdarna lossnade, så vad har du att förlora?
Gissar att amperemetern slår åt fel håll om det är polvänt? Kan ju bli annorlunda om batteriet är helt urladdat?
Edit
Det är ju en selenlikriktare och då tror jag att "plus" är på selensidan (den med tjock beläggning).
https://sv.wikipedia.org/wiki/Selenlikriktare
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ett motstånd och en lysdiod borde kunna hjälpa dig.
Palle500
breflabb
Inlägg av breflabb »
Har aldrig stött på en laddare med samma färg på sladdarna.
Hur visste du innan vilken som var vilken?
Som sagt så är det bara mätning som gäller, eller "friskt kopplat " :humm: Nej, INTE REKOMMENDERAT :D
fritte84
Fick tag i en annan multimeter så det är löst.
Tack för alla snabba tips!
Breflabb, visst är det konstigt. Men där är ett + / - inristat i klämmorna :lol:
Palle500
Brukar vara urstansade symboler på klämmorna för + och -
Du kan ju köra lite elektrolys med kaustiksoda så ser du var det bildas vätgas?
http://www.classicmotor.se/artiklar/art ... lektrolys/
Palle500
fritte84 skrev:Fick tag i en annan multimeter så det är löst.
Och vilken var plus?
Jag gissar på den högra sidan av sockerbiten?
fritte84
Blå kabel längst ner i bild var plus.
Om jag har mätt rätt.
Men med röd testsladd på den blåa kabeln så blev det ”positiv” spänning i multimetern. Har jag mätt rätt? :)
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
fritte84 skrev: 9 januari 2021, 17:26:42 Blå kabel längst ner i bild var plus.
Givetvis :shock: :lol:
Palle500
Då gissade jag fel. Jag gissade på den blanka tråden, då den gick från selensidan av selen likriktaren.
Bilden var vriden i TapaTalk därav att jag sa den högra kabeln i sockerbiten.
Ett annat trick hade varit att trycka in lite ström i 9V batteriet via batteriladdaren och ev fått liv i multimetern. Var enklare förr när det var visarinstrument i kombiinstrumenten.
Lycka till med laddning av 6V batteriet.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
En äkta Bosch Batterie Ladegerät misslyckas aldrig!
Palle500
