Arduino IDE "extensions"
manicken
Inlägg av manicken »
Hej,
Skulle bara meddela att jag skapat några "extensions" för arduino ide som förenklar utvecklingen.
https://forum.arduino.cc/index.php?topi ... msg4852015
Finns en resume på post #16
manicken
Arduino IDE "extensions" ska titeln vara
mrfrenzy
Re: Arduino IDE "expensions"
Inlägg av mrfrenzy »
Du byter själv titel genom att redigera första inlägget.
Skriv gärna en sammanfattning på svenska här vad dina funktioner gör så blir säkert fler intresserade av att ladda ner utan att behöva gå till länken och läsa först.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Tack manicken, mycket intressant! :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Arduino IDE "extensions"
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Vad är det för konstig manick,
som ger oss bättre och bättre underlag för att köra Arduino.
Detta bespottade, och älskade koncept.
Tack.
manicken
manicken var mitt smeknamn i grundskolan.
Här kommer en sammanfatting på svenska:
Det började med att jag sökte på Arduino Plugin.
Och det var svårt i början då det inte finns så mycket information
om hur man gör plugins
(egentligen heter det "Tool" och härstammar ifrån
Processing, alltså den platform som Arduino IDE baserats på)
Då i början fanns det bara ett simpelt exempel som finns i
"Arduino installationskatalog"\tools\Mangler\src\Mangler.java
Det första "riktiga" jag skapade var en WebServer
och här implementerade jag den första funktionaliteten.
Men "Tool" funktionaliteten är egentligen tänkt att bara köras ifrån menyn.
och då anropas "Tool"-interfacets
void run() { }
Övriga funktioner som är definerade av "interfacet" är:
Denna körs precis i början då editorn startar och direkt efter att "Tool".jar har laddas (i Editor.java konstruktorn)
public void init(Editor editor) {
    this.editor = editor;
denna körs också i början och bestämmer vilken text som ska visas i menyn
public String getMenuTitle() {
    return "Tool Meny Item";
Men det visade sig att om man gör vissa saker i init som tex att skriva ut på terminalen
System.out.println("Hello");
så visades ingenting.
Detta ledde till att jag var helt enkelt tvungen att kolla i Arduino IDE källkod
och då i början var det dessutom massa "funktioner" och "varabler" som var
icke publika, och för att komma vidare med den funktionalitet jag ville ha
så var jag tvungen att lägga till vissa funktioner i Arduino IDE:s källkod,
så som att kunna ladda in "Tool" efter att "Editorn" startas,
jag skrev då ett förslag på Arduinos forum att de skulle ta med ändringarna,
men det är svårt då de ha mycket att göra.
Då kom jag på att jag kunde använda Reflect för att komma åt
de icke publika "funktioner" och "varabler",
detta ledde till att jag kunde göra en "Tool" som inte längre behövde de ändringar
som jag gjort i Arduino IDE:s källkod.
Samt fixade "load"-order med hjälp av (detta fixar så att jag kan köra min init() funktion efter att editorn öppnas)
public void init(Editor editor) { // required by tool loader
    // workaround to make sure that init is run after the Arduino IDE gui has loaded
    // otherwise any System.out(will never be shown at the init phase)
    editor.addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
        public void windowOpened(java.awt.event.WindowEvent e) {
          init();
detta gjorde att mitt "Tool" nu istället kan kallas "extension" eller "plugin"
då laddningen kan ske automatiskt.
Senare behövde jag även fler alternativ på menyn och detta "hackade"
jag med hjälp av reflect samt Arduino ide:s källkod.
Först så försökte jag lägga till fler alternativ i "Tools"-menyn men detta var buggigt
så jag ersatte jag den befintliga "tool menu item" med en submeny istället,
detta fungerade bättre, men det var egentligen inte ett "Tool" längre
så jag valde att göra en egen Sub-Meny på "Main Menu Bar" istället
denna kallar jag Extensions och däri lägger jag till alla mina "extensions"
och tänker att det kanske blir standard i framtiden
(om inte Pro IDE tar över helt)
Detta ovan har lett till att jag kunde utveckla flera "extensions",
mest för att det var kul att kunna se hur långt man kan gå.
Alla mina "extensions" har nu och använder två klasser:
CustomMenu.java ("wrapper" för att enkelt kunna skapa sin egen meny)
Reflect.java (innehåller statiska funktioner för att enkelt kunna anropa och komma åt icke publika "funktioner"/"variabler")
1. https://github.com/manicken/arduinoAPIwebserver
denna är utvecklad mestadels för "min" utökade version av
"Audio System Design Tool for Teensy Audio Library"
@ https://github.com/manicken/manicken.github.io (har readme)
"statiska" websida som hostas av github @ https://manicken.github.io/
funktioner:
* WebServer körs på port 8080 (valbart)
för POST(ning) av JSON
som innehåller de exporterade filerna,
den använder it GET förfrågningar för att anropa
"Verify" och "Upload" funktionerna.
* WebSocketServer körs på port 3000 (valbart)
för Arduino Terminal/Console "Capture"
används för att skicka utskrifterna som skrivs ut i Arduino IDE "Terminal"-fönstret
tillbaka till "Design Tool" websidan.
* WebSocketServer (seperat ifrån ovan) körs på port 3001 (valbart)
används för att skicka övrig data till/ifrån de speciella UI-item noder
används för tillfälligt bara för att skicka/ta emot midi meddelande
men jag har planerat för att även använda serieporten för projekt
som inte använder midi.
här är en tråd (på engelska) som beskriver "mitt" utökade vektyg (samma innehåll som i readme):
https://forum.pjrc.com/threads/65740-Au ... ool-update
2. https://github.com/manicken/arduinoPrefsSaver
gör det möjligt att spara och använda seperata "board"-inställningar
för varje "Skiss" (Sketch/Projekt)
3. https://github.com/manicken/arduinoIDEpluginTemplate
en "extension"-mall som inte har någon direkt funktionalitet.
men har klassen IDEhelper.java som innehåller funktioner som tex
att ta bort/lägga till filer i sketchen plus massa annat.
4. https://github.com/manicken/arduinoIDEsketchBuildPath
gör så att kompilatorn använder en underkatalog som är placerad i sketch katalogen
det innebär att när man laddar in sketch:en igen så finns de tidigare kompilerade filerna kvar
och det då inte behöver göras en full kompilation varje gång man har stängt ner sin sketch,
(detta sparar tid för stora projekt, som tar massa tid at kompilera)
det finns även en clear funktion, då man vill säkerställa en fullständig åter-kompillation
denna clear fungerar även på de normala temporära filer som skapas,
alltså då denna "extension" är inaktiverad.
5. https://github.com/manicken/arduinoUploadOnly
ändrar funktionen för upload knappen så att
ingen kompilation görs
det finns även en inställning för hur många återförsök
som ska göras.
(detta sparar tid då man har kiviga projekt)
6. https://github.com/manicken/arduinoExtendedPrint
gör det möjligt att skriva ut koden i färg med eller utan "linenumbers"
det finns också möjlighet att skriva ut i svart/vitt med eller utan "linenumbers"
i menyn finns det två alternativ
det andra alternativet är främst till för mac os då man vill komma åt den inbyggda PDF print funktionen
7. https://github.com/manicken/arduinoAutoComplete
eftersom Arduino IDE:s text editor är baserat på RSyntaxTextArea
och samma utvecklare har gjort en
kod-kompleterare som är tänkt at användas mestadels till RSyntaxTextArea
så har jag nu gjort en plugin av denna kod-kompleterare
det har för nuvarande inga syntax för Arduino
men jag planerar att göra en automatisk parser som ska använda den inbyggda arduino hjälpen
för att autgenerera den c.xml fil som används av kompleteraren.
och man måste också manuellt aktivera den med ctrl+space
Det var alla extensions plus lite bakgrundsfakta.
/Jannik
