Trasiga LM35DZ:as?
Trasiga LM35DZ:as?
Jag har 3st LM35DZ:s från electrokit.com och de beteer sig alla på samma sätt vilket borde betyda att det är sbs, meeeen enligt den info jag hittat så gör jag inget fel.
Jag försöker bara testa dem genom att koppla på följande vis: Det resulterar i att kapseln blir brännhet, Vo börjar på 0,7V och tickar ner mot 0,6 innan jag tar bort spänningen.
Någon som vet vad som är fel?
Re: Trasiga LM35DZ:as?
I det datablad för LM35 jag kikade snabbt på skall GND vara i mitten, kolla datablad en gång till!!! På din bild står LM34, den kanske har annorlunda pinning.
Låter som överbelastning, du har inte råkat vända benordningen på något sätt? Med den platta sidan av TO-92 kapseln vänd mot dig, koppla ett motstånd t.ex. 10kΩ mellan mitten (Vout) och höger (GND), vad händer?
Har du en bild på din uppkoppling?
Att det skulle vara fel på kretsarna är mycket osannolikt.
Castor: LM35DZ (TO-92) har Vout i mitten
edit: tvåa på den
edit: tvåa på den
Bild på orginaluppkopplingen: (Spänningen är inte ansluten pga att den överhettar så fort)
Benordning enligt din bild. Hade inget 10k, så det fick bli 2,26K (något omständigt
Överhettas den även om du inte har multimetern ansluten utan bara driver utgången via motstånden (om något är fel på multimetern)? Känn med fingret.
Bra bilder!
Det ser ju ut att vara rätt kopplat. Jag förstår inte alls tyvärr.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Inga kondingar på in och utgångar för att klippa parasitoscillationer?!
Nu har jag tagit ner uppkopplingen, men jag har testat tidigare utan multimetern och utan något på utgången och den blir ändå brännhet, dvs känns som kortis.
Parasitoscillationer från vad, kan det uppstå det internt i LM35? I databladet har de exempel på precis den kretsen jag har kopplat upp, vad jag kan förstå iaf.HUGGBÄVERN skrev: ↑7 januari 2021, 13:14:53 Inga kondingar på in och utgångar för att klippa parasitoscillationer?!
Tack iaf!
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
NU vet jag ingenting om just LM35, men se upp med "typical applications" och liknande. Jag tror att de ofta kan utelämna komponenter för att förenkla schemat.
Det är inte så enkelt att du provat alla du har och dom blivit så varma att nu när du kopplar "rätt" så är dom redan brända om vi antar att första testen var felkopplad?
Bläddra vidare i databladet och titta på dom exempelkopplingar som har externa komponenter.
- HUGGBÄVERN
Fick för mig det var en regulator
Lite bra och nyttiga länkar:
https://www.theengineeringprojects.com/ ... -lm35.html
https://www.instructables.com/Arduino-T ... sing-LM35/
https://www.engineersgarage.com/knowled ... principal/
Tack för all hjälp och input! Jag har beställt nya LM35DZ:as, tillverkade av Texas Instrumen, från Farnells. Uteslutnings metoden känns som den snabbaste vägen fram just nu, fortsättning följer
Du kan sätta ett motstånd som strömbegränsning när du får de nya, typ 470 Ohm, i serie från batteriets pluspol.
Den drar så lite så det funkar. Då överhettas den inte även om du kopplar fel, och du får tid att mäta.
