Påverka ljusslinga (4 färger)
karlo
Inlägg av karlo »
Hej!
Hur funkar dessa? Endast 2 sladdar ut från 24v-kontrollboxen men den kan styra olika leds.
Vidare från första leden helt plötsligt 3 sladdar.
Kan man sätta en trimpot för att dämpa ljuset? Den är lite för stark för innebruk och de pulserande går ej att låsa.
Tacksam för tips!
Mvh
AndLi
Re: Påverka ljusslinga (4 färger)
Inlägg av AndLi »
Jag gissar att det sitter något styrchip i varje lampa och det går spänning data och gnd i ledarna. Första lampan får bara spänning och gnd och sätter därmed sitt chip i masterläge och klockar ut styrsignaler till resten av lamporna...
Matas den lilla burken med tryckknappen med 230 eller 24V?
För min teori förklarar inte riktigt vad som.är i den :)
Det är bara en dum slinga med antiparallella LED som styrs med polariteten.
De 3 ledningar är för att ha ett visst antal i serie per grupp.
Det går att ändra dom vid att bygga om styringen.
karlo
Inlägg av karlo »
Jepp, 24v in.
Aha, så det går inte att sätta en trimpot i serie efter kontrollboxen och sänka styrkan?
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Kan det funka att strömbegränsa den som man kan göra med ett labbaggregat?
Bara en tanke, effektmotstånd tänker jag.
karlo
Inlägg av karlo »
Det verkar rätt avancerat att dimma ledslingor. Kanske behöver en sån här?
https://www.lightinthebox.com/en/p/led- ... rm=1.3.0.1
karlo
Inlägg av karlo »
...Frågan är dock om det funkar på fasta läget på en modell som kan växla lampor?
