TC-366 reparation
basickarl
TC-366 reparation
Inlägg av basickarl »
Hej!
Fick en TC-366, startede upp den och poff! Rök.
Öppnade den och tror jag fick reda på böven:
Ser ut som en PSR .033 + 120ohm 500V. Har letat runt och kan inte riktig få tag i en som det ser ut, vet någon vad jag kan ersätter den med istället som finns att beställa hem?
Funderar över också vad följandet är (nummer 1 alltså), den lindrat kring nummer 2, men hälften av det är sönder, något jag måste fixa, ser ut som isolering?
hsd
Re: TC-366 reparation
Inlägg av hsd »
2. Är bara en glasfibertejp , och dessa var vanliga för att fixera kablage mm
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Det finns tidigare trådar om Sony TC366(antar att det är den du menar)och den här komponenten.
viewtopic.php?f=8&t=99765&p=1550461&hil ... 6#p1550461
viewtopic.php?f=2&t=97597&p=1505701&hil ... 6#p1505701
