Ställbart Dagsljus För Närsynt Elektronikare Önskas.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
:kortis:
Trött på att inte kunna se tillräckligt, nu måste jag intensifiera ljusflödet i mitt rum.
Tänkte satsa på den nya tekniken med LED, men vet inte var sånt är mest prisvärt?
Hur mycket ljus vill jag ha? Så in i helvete ljust, gärna dimbart så man kan justera.
Någon som har tips? (ska funka som ljus även vid lödbordet)
X80-Lampan på bild ger bra ljus, men är batteridriven så det funkar inte i längden.
Edit: Har uppdaterat rubriken så den hjälper mig hitta rätt ljus, normalsynta har nog lägre krav.
Själv anser jag mig behöva så mycket som möjligt, vilken teknik som är bäst vet jag inte. Led/?
Kanske finns annat som funkar, men jag skrev LED eftersom det kommer att lysa många timmar.
Dimbart eller någorlunda möjligt att ställa in/dimma, RGB som även klarar 6000 Kelvin kanske?
Elräkningen får ju inte skena, vilket det nog hade gjort med Glödlampa/Halogen.
mcrj
Re: Lysrör med LED för arbetsrum: var beställa?
Inlägg av mcrj »
opampen
Inlägg av opampen »
Tycker det här är en mycket bra arbetbelysning men med lysrör. Har även för min egen del tittat på lampor som ger ett bra ljus där man jobbar med detaljer som lödning, läsa små texter mm.
Tycker däremot inte att det finns LED-lampor som kommer upp i motsvarande ljusstyrka! Lysrören har även ett mjukare ljus!
Måste det vara LED? Tror det blir svårt att hitta en motsvarande i LED lampa.
Titta på länken: https://www.kjell.com/se/produkter/hem- ... -lm-p22335
Ja, det var nästan samma lampa men den jag länkade till på Kjell har 1000 lumen. Men det är väl ingen större skillnad i ljusstyrka. Däremot tror jag att "mcrj":s förslag med LED kan ge ett lite kallare sken. Men det bästa är kanske att du går och tittar på den/ dom.
Klickmans
Det ser ut som om ni rekommenderade samma lampa, så jag får försöka få hem en sån på prov.
Tanken med lysrör är att jag vill ha dagsljus i rummet, eller så nära man kan komma. Indirekt?
Min förra LED (50 W) gav mig skapligt bra ljus, men jag vill gärna ha så det räcker och blir över.
Tack för att ni skickade länken, ska kolla på det i veckan.
opampen
Inlägg av opampen »
Dom ser lika ut men den jag länkade till är alltså med lysrör. Vilket ska ge lite bättre ljusutbyte!
Ja, se om du kan få hem och prova.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Såg att den med Led som jag länkade till har inte utbytbara lampor det står så här i manualen.
"Ljuskällan är inte utbytbar. Om ljuskällan slutar att fungera ska produkten kasseras."
Skulle nog ta den med lysrör om det var jag.
Klickmans
Gomorron, ser att ni båda har uppdaterat.
Då blir det den på Kjell eftersom det går att få tag på reservdelar.
Om jag nu inte läste fel, nyss vaknat.
Jag har likadana lampor från Biltema.
Den ena med lysrör, den andra med lysdioder.
Av någon anledning utgick modellen med lysrör.
Klickmans
@säter
Menar du bordsmodellen jag fått tips om här i tråden? (Kjell)
Vad rekommenderar du, lysrör eller led?
Ja, inte den från Jula.
Jag antar att Biltema och Kjelle har samma lampa.
Bortsett ljuskällan då.
Klickmans
@säter
Ok, då får jag börja med att hämta hem en sån, och sen komplettera med DIY-takljus om det inte räcker.
(DIY= Do it Yourself)
Klickmans
Det sket sig såklart, Kjell har dom inte i Ystad, och inte på lager heller.
Det får bli en annan lösning.
Förmodligen är dessa utgående.
Klickmans
@säter
Så är det såklart, men det brukar innebära att det kommer uppdaterade grejor.
Så jag få vänta och se, hur trist det än är att inte ha det ljust nog.
Kafeman tipsade om små led i en annan tråd, man skulle kanske ge sig på att nödbygga en lampa?
Glenns tråd: viewtopic.php?f=11&t=101342
Köp en på Biltema då.
Men då blir det lysdioder.
