Inkoppling ugn
merald
Inkoppling ugn
Inlägg av merald »
Ursäkta för en sån enkel fråga, men lyckas inte bli klok av google eller instruktionsbok.
På ugnen sitter en typ-skylt och där står det 3500w max.
I instruktionsboken står det ingenting om effekt, men förklarar att man kan koppla in denna miele ugn på 1 fas, 2 faser eller 3 faser.
En 10A säkring höll inte på 1fas-inkoppling. Frågan är nu, om den kopplas in på 3 faser, fördelas dessa 3500w på 3, så att man får ca 1200w last per fas?
StureS
Bannad
Re: Inkoppling ugn
Inlägg av StureS »
Svar ja. Även lägre förluster i kablaget fram till spisen när strömmen blir lägre.
Re: Inkoppling ugn
Det är osannolikt att det är 400V över elementen. Dels är det udda med 400V spisar, om den går att ansluta till enfas brukar hela vara på 230V. I de fall effekten är fördelad över faserna blir det samma ström oavsett om det är 230 eller 400V elementspänning.
merald
Re: Inkoppling ugn
Inlägg av merald »
Tackar
Re: Inkoppling ugn
StureS skrev: 4 januari 2021, 15:08:27 Svar ja. Även lägre förluster i kablaget fram till spisen när strömmen blir lägre.
Man ändrar inte på ett inlägg man fått svar på. :evil:
Mitt inlägg blir fullständigt knasigt utan den information jag svarade på.
Men det är ju bra att du insåg att det du skrev var fel.
