Hjälp med felsökning av induktionshäll HOI330F
forze
Inlägg av forze »
Hej!
Jag har en liten induktionshäll med två plattor - Electrolux HOI330F.
När den kopplas in fungerar den en stund, men lägger sedan av. Ibland går den att starta igen och ibland inte. Den värmer bra när den funkar.
Kopplar jag in den så börjar displayen blinka efter en lång stund, även om jag inte använder den.
Här finns två länkar till videoklipp för att underlätta felsökning.
https://s3m.io/eOiEj
https://s3m.io/MuHdR
Någon som har tips på vad för komponent som jag kan byta? Eller hur jag kan komma vidare i felsökningen. =)
Hälsningar, Martin
Danny
Re: Hjälp med felsökning av induktionshäll HOI330F
Inlägg av Danny »
Det är troligen nätdelens glättningskondingar som får bytas.
forze
Inlägg av forze »
Tack för svar. Jag får prova det!
forze
Inlägg av forze »
Hej!
Tänkte bara uppdatera att det inte hjälpte att byta dom kondingarna som jag bytte vilket var två större 400v och tre mindre 35v. Finns väl totalt kanske fyra till lite utspridda på kortet inklusive manöverpanelen.
Några andra idéer än att även byta dom få som är kvar?
// Martin
forze
Inlägg av forze »
Bytte samtliga kondensatorer men problemet kvarstår. Efter drygt en timme börjar panelen blinka sådär efter jag kopplat in den. Skulle tro att det blir elektronikåtervinningen nästa. :D
Danny
Inlägg av Danny »
Man får övervaka spänningarna och se om där är förändringar.
