Randig ”spoilboard”
Tobbeswim
Randig ”spoilboard”
Inlägg av Tobbeswim »
Hej,
Så är jag igång med min CNC från Kina. Jag kör den med Vcarve PRO och alla test har fungerat fint hittills. Idag skulle jag göra en större wasteboard 1300 x 2460. Jag har köpt proffs verktyg från Amana tools och använde en mini-spoilboard. Jag har ställt min CNC på rätt federale (6000) och 18000 varv. Helt enligt spec på verktyget. Det började bra men efter en liten stund började MDF bli lite randig och sen blev det bara värre. Till slut skilde det 0,5mm mellan det att maskinen i X led gick höger till vänster. Jag bifogar både bilder och film så kan ni se lite hur den betedde sig. Konstigt att den låter mer ena hållet. Verktyget blev varmt och skadades så pass att jag fick rotera knivarna.
Någon som har förslag på orsak?
Tacksam för alla förslag.
hawkan
Re: Randig ”spoilboard”
Inlägg av hawkan »
Du blandar medfräsning och motfräsning.
Tobbeswim
Ok, tack. Helt ny på detta. Kan du förklara närmare.
T
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra att du visar bilder.
När du kör från vänster till höger går skären vid CV mot körriktningen,
när den vänder vid X max och kör från höger till vänster så går skärrotationen med körriktning,
Kanske skall man köra skärhuvudet i luften varannan gång!
Kan det vara så enkelt?
Tobbeswim
Jag funderade på det också. Kanske jag bara ska göra en rund pocket istället?
Hur stort fräsdjup kör du med?
Diameter på frässtålet?
(Jag kan tyvärr inte se filmen.)
Tobbeswim
Kör 0,5mm med detta verktyget RC-2250 Insert Carbide Mini Spoilboard Surfacing, Rabbeting, Flycutter, Slab Leveler & Surface Planer 2+2 Flute Design 1-1/2 Dia x 1/2 x 1/2 Inch Shank Router Bit
Tobbeswim
Laddar upp filmen i annat format.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det låter som den skär djupare när den går åt höger i filmen.
Borde väl bara kunna bli så om hela spindeln faktiskt flyttar på sig i höjdled (typ spindeln vrider sig i Z-lagringen) beroende på från vilket håll belastningen hamnar. :humm:
Sätt en mätklocka under verktyget och tryck det fram och tillbaks och se vad som händer.
Tobbeswim
Hmm. Om så är fallet, finns det något att göra åt det? Får kolla om det går att spänna på något sätt.
Har du kollat så att frässpindeln sitter rakt?
Tobbeswim
Nej, inte mer än att den var monterad rätt. Har inte de rätta verktygen för att kolla det nu. Ska se om jag kan hitta något under dagen. Måste ju ha väldigt exakt skjutmått, tänker jag.
T
Det enklaste brukar vara att sätta upp en indikatorklocka i spindeln och snurra.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Hittade en film som beskriver problemet med om inte frässpindeln sitter rakt.
Tänker att det också skulle kunna vara problem med att maskinen är glapp på något ställe.
En annan sak är att det inte är säkert att maskinen klarar max spec för verktyget. Pröva att köra med feedrate på 2000 istället för 6000 tex.
Tobbeswim
Tack Nomis_82 och alla andra. Maskinen ska klara feedraten utan problem. Spindeln är på 3,2kw och och hastigheten är på 24000rpm. Dock så märker jag lite glapp när jag tar tag i spindeln. Hur jag fixar det har jag frågat tillverkaren och väntar svar. Kanske det är det. Det blir ju värre efter ett litet tag. Alltså i början när jag kör så är det rätt rakt (Inte perfekt) men sen blir det mer och mer ”randigt”.
