Strul med stegmotor till Wanhao Duplicator i3
Allt som rör 3D-skrivare.
Zap
Inlägg av Zap »
Hej!
Har en Duplicator i3 som funkat bra fram tills nu.
Efter att släden hastigt har glidit iväg så har Y-motorn tagit stryk. Den bara smårycker och låter illa när jag försöker att köra den fram och tillbaka. När jag kopplar om med X-motorn (som ser ut att vara samma typ av motor) på moderkortet så följer felet med samma motor, så moderkortet är nog ok.
Finns det något mer att göra med motorn eller är det byte som gäller? Var får man tag på en motor (ny eller begagnad)?
hummel
Re: Strul med stegmotor till Wanhao Duplicator i3
Inlägg av hummel »
Låter som kabelbrott mellan motor och kontakt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
De här 3d-skrivarmotorerna går inte sönder speciellt lätt. Testa med att mäta att lindningarna är hela.
Enkla tester:
bara första halvan av video. Han kortsluter två ledare och är de i samma lindning går det markant trögt. Se inte andra halvan :)
https://www.3dprima.com/se/delar/reserv ... wanhao-i3/ har delar, första träffen med google.
Zap
Inlägg av Zap »
Tack för tipsen!
När jag kortslöt pinnarna 1 med 3 resp 4 med 6 på motorns kontakt så gick den märkbart trögare när jag vred runt axeln.
Kunde däremot mäta mig till ett avbrott i kablaget till Y-motorn, så det blir det som får bytas.
