"Tokstor digitalklocka"
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Tänkte att man kunde bygga en riktigt stor digitalklocka med sex stycken 4511 (http://www.elfa.se/pdf/73/735/07355522.pdf) och en lämplig uC. Själva displayen kunde man göra i tunn MDF med segment i plexiglas belysta av lämpligt antal lysdioder. Eventuellt transistorer mellan 4511 och dioderna. Vet inte hur mycket en 4511 orkar med.
Hur stort är "tokstor"?
Ja, ett par meter i bredd kanske. Vad tror ni om det? Kul att sätta på väggen i arbetsrummet?
Ska den vara så pass stor hade jag ju lagt in datum & veckodag också.
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
...och temperatur. Sedan sätter du den på utsidan av huset. :D
Om du menar tokstor som i >1m, så kommer du ju högst sannolikt att behöva flera lydioder(?) till varje segment, och du måste således driva dessa med transistor, då 4511:an klarar inte så mycket (10mA som det står i databladet).
Greensilver
Ok. 10 mA. Ja då blir det transistor. Jag skall börja med att bygga ett segment så får vi se.
Har räknat lite förresten:
8 siffror (tt mm ss tt) blir 56 segment som blir 224 lysdioder.
Alltså 8x4511, 56xBC557 (eller nåt), 224 lysdioder. Sen om man skall ha datum med mera... Då blir det grejer. :)
Ett (för mig) gigantiskt projekt altså, därför börjar jag med en prototyp med ett eller två segment.
Någon vänlig moderator får gärna flytta denna tråd till projektdelen. :D
Låter spännande!
En liten fundering:
"(tt mm ss tt)"
Timmar, Minuter, Sekunder, och.. Timmar igen? Tja, kanske det.. :)
Greensilver
Nja, jag tänkte tiondelar. Med så stora segment blir det nog rätt ballt när det blinkar snabbt. Lite disco-effekt. :D
Greger!
Inlägg av Greger! »
Om du vill så kan du få köpa minna moduler billigt som jag skulle bygga en stor matris av (blev inget av det projektet, ska bygga en CNC istället) , totalt är det 1064 högintensiva lysdioder, kolla här : http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=9867
Alla dioderna fungerar, det är nog bara en IC på CPU kortet som är trasig.
Om du är intresserad så är det bara att lägga ett bud på alla grejorna. :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Greensilver
Greger:
Fina moduler men tyvärr har jag inte pengar till det just nu och sen så vill jag bygga själv - gillar att greja och dona. :)
dar303:
Fasen, det där blir svårt att bräcka. Jag som tyckte A4 storlek skulle bli stort nog. :D
Greve Hamilton
En ganska tuff sak vore om man använde sådana där Cold Cathode-rör (som datormoddare trycker in i sin dator) som segment. :)
Greensilver
Jag har funderat lite på "neonrör", sådana som är avsedda för invärtes bilbruk (12 volt) :wink: . Det är väl egentligen inte riktigt neon, eller? Jag har två sådana ligger. Kanske skall kika på hur det skulle se ut... Någon som vet hur fuskneon fungerar?
Greve Hamilton
Tja, för att driva ett sådant rör krävs det i alla fall att du transformerar upp en spänning till dem. Mer ingående hur det går till är jag inte insatt på.
frejo
Inlägg av frejo »
Jag håller på att bygga en termometer för väggmontage, den får två stycken 7-segments siffror. Varje siffra består av 7st plexiglassegment à 15cm, i varje segment sitter det två gröna lysdioder, en från varje håll. Lyser riktigt bra!
Den blir nånstans runt 60*40cm stor, vilket jag tycker känns rätt stort... fast tokstort är det kanske inte.
Greensilver
Nja, sådär tokstor blir nog inte min grej heller. Jag fick lite nya referensramar när jag kikade på länken som dar303 postade. :lol: Mina segment blir ungefär som ett A4 papper men med tanke på hur stora dom brukar vara, typ 20mm höga så blir det ju i alla fall halvtokigt stort. Satt och ritade dom i CAD nu ikväll...
Hur stora är dina segment? Funderar på om det kanske räcker med två dioder i mina med... Isåfall sparar man ju massor med jobb. Har iallafall bestämt mig för att bygga två siffror till att börja med. Blir det bra går jag hela vägen och bygger en monsterklocka.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Fasen, då måste jag ju börja bygga på någon ny klocka. Ännu större än min nuvarande...
Mer om min klocka!
//B1N4RY
