Val av säkerhetsventil till tryckluftskompressor
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Jag har en tryckluftskompressor där den ena säkerhetsventilen läcker.
Tryckströmbrytaren bryter vid 11 bar. Säkerhetsventilen (troligen original) har ingen märkning alls.
Tryckluftstanken är märkt max tryck 16,2 kg/cm2 vilket blir nästan 16 bar.
Det jag undrar är vilken säkerhetsventil man ska välja.
Alltså om det ska vara en som är märkt 11 bar, 12 bar eller något annat värde.
rikkitikkitavi
Re: Val av säkerhetsventil till tryckluftskompressor
Inlägg av rikkitikkitavi »
Över switchens bryttryck.
Under tankens beräkningstryck.
Tumreglen är att inte gå över 0,85ggr öppningstrycket.
Då skulle ventilen öppna vid ca 14 bar. Ju längre ifrån, desto längre hållbarhet på ventilen (mindre risk för läckage)
Sedan ger det 10% marginal till tankens deisgntryck, för alla säkerhetsventiler brukar vid full kapacitet ha så mycket tryckfall att man får räkna med att kärlets tryck stiger upp till 10% över öppningstrycket.
Tanken tål mer än beräkningstrycket men det är den legala gränsen. För cisterner etc som räknas som Tryck bärande tar man hänsyn till dessa 10%, så är tanken a säkrad till 16 bar räknar man 16+10%.
Jag vet inte vad som gäller för en portabel kompressor.
Hur stor tank är det?
Så långt måste naturligtvis säkerhetsventilen klara av att blåsa hela flödet från kompressorn när den öppnar.
Ibland skruvar folk på utloppsrör på ventilen för att leda bort luftflödet, notera att det kan reducera ventilens kapacitet och ge ett högre tryckfall och därför trycket i tanken bli för högt även om ventilen öppnar vid rätt tryck
Det finns en installations instruktion för ventilen. Följ den!
Man kan också vilja ha en certifierad ventil, dvs den är provtryckt med papper på detta.
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Tanken är på 160L och vattenprovades med 22kg/cm2 vid tillverkning.
Kompressorblocket är märkt med max tryck 14kg/cm2. Även tryckströmbrytaren är märkt att den klarar upp till 14kg/cm2.
Den säkerhetsventil jag ska byta ut sitter på en t-koppling direkt på ovansidan av tanken.
Har ingen aning om luftflödet från kompressorn men det är inte högt. Tar lång tid att fylla tanken.
Finns det något enkelt sätt att mäta ungefärligt luftflöde?
Har du två säkerhetsventiler?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Jag förutsätter att båda är säkerhetsventiler i alla fall.
rikkitikkitavi
Det var en gammal en. Har du kollat så att tanken inte korroderat invändigt?
Svårt att säga kapaciteten, men du kan ju alltid mäta hur fort trycket stiger för kompressorn ger i stort sett konstant flöde oavsett trycket.
Säkerhetsventiler köps normalt sett med en viss kapacitet i kg/h eller annan massflödesenhet så man måste räkna om det till aktuell kapacitet vid öppningstrycket.
Om kompressorn är godkänd för 14 bar och tryckbrytaren likaså hade jag siktat på 13-14 bars avsäkring. De klarar mer i praktiken än 14 bar.
Sedan kan såklart motorn gå varm vid så höga tryck som 14 bar, likaså kompressorn. Då kanske andra skydd löser efter ett tag när kompressorn blåst mot säk ventilen.
Repen
Inlägg av Repen »
Tycker det ser ut som om den förtsa ventilen sitter på sluttrycket och där hade jag valt 14 bar medans den ventilen som sitter på en " pulsdämpare" mellan lågtryckscylindern och högtryckscylindern får man nog mäta upp vad det kan tänkas vara för öppningstryck på den. Har du möjlighet att själv provtrycka så går det att renovera dom med lite inslipning med fin slippasta.
rikkitikkitavi
Såklart, det är en tvåstegare med det trycket.
@Repen, du tror inte de är mjuktätande?
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Det är en AtlasDiesel från 1955. Passade på att kolla i tanken när jag bytte t-kopplingen som syns på bilden. Hade dock bara en billig handhållen inspektionskamera så det syntes i så bra. Ytbeläggning såg mest svart ut med lite brunt på.
Det som syns till vänster i bilden är röret för dränering.
Bonusfråga: Någon som vet vad detta är?
Repen
Inlägg av Repen »
Nä tror inte dom har nån packning eller nått, har renoverat ett antal när jag var rep till sjöss till startluftkomressorerna , kan funka att dra ut dom i ringen och sen släppa tillbaka dom så dom evt sätter sig igen
LarryXz
Inlägg av LarryXz »
Det tar cirka 45 sekunder att öka 1 bar.
(160L / 45s) * 60 = 213,3
Tänker jag rätt då att den ger ~213L/min?
Någon som vet vad det är som jag har ringat in på bilden i tidigare inlägg?
borde vara avlastningsventil
den sitter mellan kompressor och backventilen in till tanken, när pressostaten stänger av strömmen så öppnar den och tar bort trycket från kompressorn så motståndet att start igen blir lägre
