RPM-signal från datorfläkt?
FS
Inlägg av FS »
Bytte ut den gamla chassi/cpu-fläkten i datorn mot en ny tystare variant. Den gammla hade en kontakt med fyra ledare (inte vanlig MOLEX) som man tryckte fast direkt på moderkortet.
Röd +12V
Svart GND
Vit RPM-signal
Blå ???
På den gammla fläkten (Delta AFC0912DE) kunde man med oscilloskopet se en fyrkantsvåg med pulslängd ca 7ms på den vita sladden. Amplituden var 5V vilket förbryllar mig...
Den nya fläkten http://www.webhallen.com/prod.php?id=54238 har endast tre anlsutningar
Röd +12V
Svart GND
Vit Antagligen RPM-signal
Problemet är att jag inte kan mäta upp nån RPM-signal på den vita sladden. Det vore nämligen trevligt att kunna koppla in den så man slipper alla varningar om att fläkten inte fungerar... Jag antar att den gamla fläkten var nån slags special sak (DELL dator...).
Det är oftast en open-collector utgång, du behöver alltså en pull-up motstånd.
FS
Inlägg av FS »
Så här menar du?
Hur stort motstånd ska man ha?
Jupp, 1K till 22K skulle nog duga...
