hjälp med komponenter till REN 12v strömförsörjning
patrik.j
Inlägg av patrik.j »
hej
tänkte ge mig på att bygga en 12v källa till bla förförstärkare,aktiva delningsfilter samt eq.allt går på 12v.
det jag har hemma är 2 st ringkärnetransformatorer med spec 12v 4.2a.tänkte ev om man kan parallellkoppla dessa 2 och få ut 8a.
vill ni så fär ni mer än gärna (snälla,,,please,)ge mig förslag på div kömponenter so dioder likriktare och sånt?.
båda traforna ger ut 14v AC.
tackar så mycket.
patrik.j
Re: hjälp med komponenter till REN 12v strömförsörjning
köpte igår sk Likriktarbryggor på tradera för att få ut DC från AC.har även tittat på sk Schottky dioder som skall vara super snabba men förstår inte riktigt vad alla dessa parametrar betyder ang om dioder.
hoppas dessa funkar https://www.tradera.com/item/171004/366 ... yggor-2st-
kan tillägga att jag aldrig byggt ngt som detta innan så hjälp uppskattas från er som kan detta.
mvh
patrik
beror lite på vad du behöver ha
ex behöver du ha 12.0v utan rippel så behöver du ha en eller flera regultorer, ex 7812 för 1A utström
ska du bara ha 11-15v oreglerat så är det trafo likriktare kondensator som är vanligast
då varierar spänningen med belastningen och man har rippel på spänningen med
ska man ha regulator behöver spänningen efter likriktare och kondensator ligga ett antal volt högre för att ex en 7812 ska fungera
sedan behöver man ha säkringar, ofta både på primär och sekundär för att inte saker ska kunna brinna vid oväntade fel
men, till detta kommer, om man vill ha tyst 12v, så som jag tänker på om du säger ren 12v
ett filter på 230v sidan
avstörningskondensatorer över likriktarbryggan
gärna ett PI filter vid kondingarna efter likriktaren, kondensator induktans kondensator
ordentligt med bra plastkondensatorer hela vägen från likritkaren till utgången
man kan ha flera 7812 för att få separata 12v till olika saker om dom klarar sig med 1A , fördel att minska spridning av ev störningar mellan enheterna
dock är då minus ihopkopplat
ska du bara ha 12v?
inte +-12 eller 15v ?
det sista är mera normalt vid ljudbyggen med operationsförstärkare som kräver eller är bättre med dubbel matning
patrik.j
ja jag vill nog har så ren 12v som man kan få(tror jag).
det jag tänkt driva med denna 12v är följande.
förförstäkare nr1
https://www.brl.se/sv/artiklar/pioneer-deh-80prs.html
förförstärkare nr2
https://www.aliexpress.com/item/3304900 ... 4c4dQ9SCJ3
div aktiva filter
https://www.audiocontrol.com/car-audio/ ... epicenter/
https://www.audiocontrol.com/car-audio/ ... trix-plus/
https://www.audiocontrol.com/car-audio/equalizers/eql/
samt ngn sorts DAC i framtiden.
allt går på 12-15v
skulle jag gissa så hamnar jag runt 5-7a
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Det blir enklare, om än det tar mer plats, att ha individuella strömförsörjningar.
Ju mer belastning du har desto svårare blir det att hålla nere rippel.
Visst finns det 12V nätdelar som kan leverera hög ström och hålla lågt rippel, men de kostar betydligt mer.
patrik.j
ja det kan jag ju göra då jag har 2 st trafos.jag har tänkt att köpa dom flesta delarna från electrokit om det är ngn vänlig själ som kan tänka sig att peka ut lite komponenter så det inte blir helt galet.
TUSEN TACK
mvh
patrik
patrik.j
kan man stapla två toroidtransformatorer på varandra eller blir det störningar då?.
försöker att lägga in en bild men lyckas ej.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Går skitafint att stapla.
patrik.j
Meningen är att de ska kopplas parallellt också?.
.mvh
Just parallellkopplingen är inte smart alls!
Det kan fungera om de är IDENTISK - och bemärk att "samma typ" inte betyder IDENTISKA!
Är det minsta skillnaden i utgångsspänning kommer den med högst spänning att dra en del i den som ger lägst, det blir mindre utgångseffekt och högre tomgångsström.
https://www.electrokit.com/produkt/l78s ... or-12v-2a/
2A , du får då dela upp dina saker så du får lagom med saker på varje regulator
du behöver ha
230v strömbrytare
säkring
trafos
en säkring per sekundär
en likriktare för varje trafo
en konding per likriktare 25v minst 4700µf upp till 10,000µf
2 spänningsregulatorer per trafo + kondingar till dessa
avstörningskondingar över likriktaren, polyester kondingar över dom stora kondingarna
välja jordning så man inte får störningar
ovan är standard 1A
vill man ett snäpp tystare så sätter man en lagom induktans mellan glättningskondingen och sedan entill i samma storlek så man får konding spole konding
ett nätfilter är inte fel heller
patrik.j
tack till er alla som tagit tid att hjälpa mej med mina frågor.
hoppas jag inte blir för jobbig med mina dumma nybörjarfrågor.
en dum nybörjar fråga till bara för det,hur bifogar man bilder i trådarna(ibland säger en bild mer än 1000 ord sägs det ju).
breflabb
Inlägg av breflabb »
Skrolla lite längre ner när du är inne i "svara"
Klick på "Bilagor". Leta efter bilden, klicka på "Placera inom inlägget", Klicka på "skicka"
https://www.electrokit.com/produkt/spx2 ... 25-16v-3a/
är ett kanske bättre allternativ
mer ström och lägre spänningsfall, d"det är lite dåligt med spännng från 12v trafo för att få ut 12v likström
