tx/rx ?
nullebulle
Re: tx/rx ?
Nej, det kan man inte.
Dock är ju detta tämligen standardiserat, och beror naturligtvis på vilket interface det handlar om.
- FormerMazda
Re: tx/rx ?
Det är den ena om det inte är den andra.
Man har förövrigt 150% chans att vända fel när man kopplar in. Precis som med en USB-kontakt. Först rätt, sen fel, SEN rätt.
Du får gärna beskriva mer så kanske vi kan hjälpa dig.
- Jan Almqvist
Re: tx/rx ?
Om det är RS-232 så skulle jag utgå från att den som är mest negativ är Tx. I vila sänds ju normalt en logisk 1:a dvs en negativ spänning. Min erfarenhet är att en oansluten Rx ofta ligger runt 0 volt.
Re: tx/rx ?
Är det en D-sub9 så finns det ju en definierad pinout. Tämligen lätt att mäta upp således.
Re: tx/rx ?
Tyvärr finns det olika definitioner av serieportar så även om man vet att pinne 2 och 3 används så TX och RX skiftade beroende på om enheten är av typ DCE (Data Communication Euipment) eller DTE (Data Termnal Equipment)-
Det enklaste är nog att mäta med oscilloskop eller någon enkel logikanalysator + sigrok. Eller helt enkelt testa sig fram...
Re: tx/rx ?
Går utmärkt med en multimeter, gjorde det så sent som förra veckan... precis som flera redan påpekat... den som ligger negativt är mtcket sannolikt din tx pinne
Och det gäller ju att slasden är oansluten i ena ändan...
nullebulle
Re: tx/rx ?
en liten följdfråga mäter man mellan GND - tx/rx eller mellan tx-rx och vilken skala ska man mäta med ?
Re: tx/rx ?
Går också utmärkt att använda det portabla oscilloscopet man har i myntfacket på plonklan. D.v.s. en lös lysdiod. RS232 kan inte trycka på så mycket ström att Led:en eldas upp.
- JimmyAndersson
Re: tx/rx ?
Bulle:
Man mäter mellan GND och rx/tx.
Ställ in mätinstrumentet på Spänning (Volt) och börja på ett ganska högt område (skala), sedan ser du om du behöver minska område.
Re: tx/rx ?
Rx driver ju inget (i teorin) så spänningen brukar ligga op ung. noll gentemot GND.
Tx brukar vara -3V eller mer i viloläge, kommunicerar den konstant kan man mäta AC och få några Volt medan Rx inte ger något.
Detta såklart bara ifall att Rx o Tx inte är kopplat till något.
