Varvtalsstyra vattenpump
Bozze
Inlägg av Bozze »
230 2.2 kw pumpmotor med inbyggd mjukstart, så kallad jet pump till jacuzzi rackarns drag min tanke är att köra fullt när man så önskar massage bad men ha en grund cirkulation på ca 25% av full effekt . Jag har en varvtalsstyrning troligt Kina produkt från Ecogoo model 9100-1T enligt märkningen 1 fas in 220 V 50-60 HZ ut 3 fas 0-220 v 2,2 kw. Enligt allmän visdom skall det gå utmärkt att köra motorn mellan två utgångar. Mitt problem är kinesiska där är jag 0.
Någon på detta eminenta forum för roliga och spännande klurigheter som har en manual eller träffat på burken?
Jag har provat med spänning på ingången inte ett liv!!!
Nu behöver jag assistans!
Go fortsättning å Gott Nytt År
Ingarö 7,5 månaders isolering med pyssel behov.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Varvtalsstyra vattenpump
Inlägg av hcb »
Välkommen!
Är det en trefasmotor? I så fall kan du styra varvtalet med en frekvensomformare. Är det en enfasmotor så är svaret nej, i alla fall inte med den omformaren du har.
Ta ett foto på motorns märkplåt så finns det garanterat folk här som kan hjälpa dig vidare.
Bozze
Inlägg av Bozze »
Rackarns blir svårt inbyggd rejält och nä jag vill inte koppla från den stökigt med tätheten, å du är tväris på det styrdonet jag har inte pallar effekten eller vad?
Jag har en enkel bild på donet det är allt!
Frågan löd, är det en 3-fas motor ???
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Precis som tecno säger är det en fråga om _motorn_ är för trefas eller inte. Effektmässigt skall din omformare klara motorn, men om det är 2.2 kinesiska kW eller inte vågar jag inte säga :)
Bozze
Inlägg av Bozze »
Nix 1 fas !
Enkla svaret är byt motor till 3-fas så kan du varvtals reglera.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
OK, då tror jag det är kört, men andra som vet bättre får fylla på med exakt hur kört det är.
Bozze
Inlägg av Bozze »
Eftersökt bild på märk skylten
Hittade den här bilden på nätet !
Har du ingen större bild?
NULL
Inlägg av NULL »
Motorn på bilden är en trefasmotor, men inkopplad som en tvåfas typ... nån som är bättre på ämnet får gärna utvecka att kondensatorn är lagd till två faser.
Läs skylten !
Står tydligt och klart att det är 1-fas >>>>>>>> PH1
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Inte bara det, så vitt jag kan se finns det bara två lindningar och då blir det svårt med tre faser.
Bozze
Inlägg av Bozze »
Vao det var ord å inga visor!
Tackar för hjälpen, någon som är spekulant på ovanstående motor eller kanske ett byte mot en trefas ?
Om inte GOTT NYTT år och tackar för vägledningen!
Det blir att ta tag i till våren!
Bozze
NULL
Inlägg av NULL »
tecno skrev: ↑29 december 2020, 15:17:11 Läs skylten !
Bilden visar en motor internt Y-kopplad.
