Printerserver för TTY
Funderar på en printerserver för min Teletype.
Tänker mig en RASPI med tillhörande elektronik för att koppla mot strömslingan.
Det är egentligen inga konstigheter.
Ej heller borde det vara några konstigheter att sätta upp den som skrivare och dela ut den, kan jag tycka.
Men, jag vill ha lite ytterligare funktionalitet.
Jag vill att TTYn skall fungera som terminal också, dvs jag vill kunna skriva, ge kommandon osv.
Då blir det i min värld genast lite krångligare.
Till exempel så vore det kul att kunna öppna upp en kanal mot internet, det finns en del tty-relaterade utsändningar där, eller kunna använda den som en ren terminal mot valfri dator i nätet, osv.
Så, brainstorma fritt.
ajje
Re: Printerserver för TTY
Inlägg av ajje »
För att den ska funka som terminal mot pajen så måste du sätta upp en "getty" mot serieporten.
Då får du en loginprompt på TTYn och kan logga in på pajen för att sedan erövra hela internet därifrån.
Få se... Det är väl 110 b/s, eller hur? Valfri "terminalserver" som stöder 110 b/s borde fungera.
Hm, verkar vara svårt att hitta modeller som går lägre än 300 b/s idag...
Här är i alla fall en: https://www.mouser.se/_/?Keyword=IDS-312L&bws=1
Nja, tror inte det är riktigt så enkelt.
Först måste den lägga ut en puls för att starta motorn i skrivaren(typ av HW-hanskakning) Vänta en stund, så motorn hinner komma upp i varv, och sedan börja skicka data.
