Lågspänningsskydd värmesulor
nboom
Inlägg av nboom »
Hej,
Jag har tänkt bygga egna värmsulor och driva dem med NiMh Ack 6 celler. Jag måste dock inkludera någon form av lågspänningsskydd för att inte ladda ur acken för mycket.
Jag har sökt och sökt men inte hittat någon lite device för detta. Allt verkar vara för LiPo.
Måste jag löda ihop något själv? Det bästa vore om det fanns en färdig pryl som dessutom är fukt-skyddad.
Som värmeelement i sulorna tänker jag använda handtagsvärmare för MC. https://www.lellesmcdelar.se/styrehandt ... re-288320/
mvh Niclas
MadModder
Re: Lågspänningsskydd värmesulor
Inlägg av MadModder »
Spontant tänker jag att det blir något egentillverkat.
En spänningsdelare, en spänningsreferens, en komparator, och en mosfet. :)
NiMh tål total urladdning. Det är därför det inte finns skydd för dem.
MadModder
Då får de inte ligga så särskilt länge då det snabbt korroderar inuti.
En NiMh-cell som visar 0V utan last är inte frisk någonstans.
Om spänningen däremot stiger så fort lasten tas bort så är det ok.
nboom
Inlägg av nboom »
Går det alltså bra att ladda ur dem helt och sen ladda upp dem igen på kvällen?
Tänkte använda värmesulorna när jag åker skidor. Vore skönt att slippa frysa om tårna.
mvh Niclas
MadModder
Det som kan hända är att om alla är seriekopplade och någon cell är lite sämre än de andra, kommer de andra cellerna börja tvinga den sämre till negativ spänning, vilket medför en permanent skada på den.
Jag skulle ha byggt ett skydd ändå, som bryter vid 0,9-1V per cell, för att minimera risken för omvänd polaritet på en eller fler celler.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Har du funderat på hur stor energiförbrukningen blir?
Värmeelementen är på 12V 40W ger ca 15W vid 7,2V (1,2V x 6) batterispänning vilket blir ca 2A som är 2000mAh i timmen. Ett IKEA ladda AA är på 2450mAh. Så efter en timme är det kallt om fötterna igen. 6st AA batterier väger ca 180g så det blir tungt med många batterier i fickan.
Har du funderat på att köpa värmesulor eller värmestrumpor?
https://www.bucken.se/product.html/varm ... jarrstyrda
https://www.bucken.se/product.html/varmestrumpor
Om du skall bygga egna så måste du även kunna styra effekten via PWM för att inte grilla fötterna under första timmen och frysa resten av tiden i backen. 7W är för mycket effekt att stänga in i en skidpjäxa.
nboom
Inlägg av nboom »
Elementen är på 15W 12 V. (30W tillsammans) Jag har testat att seriekoppla dem och körde en stund med 7.2 V. De blev rätt lagom varma. Tanken är att ha en strömbrytare i fickan så jag enkelt kan slå på lite värme vid behov. Hade inte tänkt köra konternuerlig drift. Jag har funderat på att styra effekten med PWM, men då behöver jag en liten microcontroller. Kändes lite overkill.
Jag tänkte köra på RC-ackar med 6 celler. Jag har ett hemma på 5Ah.
Går det att räkna ut hur stor effekt man tar ut? Jag misstänker att resistansen ändras med temperaturen? Därför ska jag istället mäta upp strömförbrukningen.
mvh Niclas
nboom
Inlägg av nboom »
Strömförbrukningen blev 0.36A vilket ger en efffekt på 2.6W totalt. Det blir 1.3W per sula. Undrar om det är lite klent?
Jag kommer dock kunna köra riktigt länge! 5/0.36 =13.8 h. I praktiken säkert 8h?
Börjar fundera på om man inte skulle ha en brytare för att kunna välja serie- eller parallellkoppling. Parallelkoppling kommer ge en rejäl boost och så kan man köra på seriekoppling resten av tiden.
ffredrik
Inlägg av ffredrik »
Vill du använda PWM-styrning kan du t ex sätta in en sådan här:
https://www.tradera.com/item/171011/437 ... r-3-35v-dc
nboom
Inlägg av nboom »
Ok, en sådan är ju lockande måste jag erkänna!
Palle500
Ok ja seriekopplade och manuell lågfrekvent PWM (on/off i fickan) så blir det varmt länge.
Från Buckens värmesulor:
Temperaturen på värmesulorna kan ställas in i fyra olika lägen:
Hög: Ca: 55 °C Ca: 3,0 timmar
Mellan: Ca: 48 °C Ca: 4,7 timmar
Låg: Ca: 35 °C Ca: 8,5 timmar
Batteri 3,7V 1,8Ah per sula ger ju 1,8Ah för båda sulorna och du har 7,2V 5Ah så det borde ju räcka och bli över.
1 sula Buckens medium 1,8/4,7=0,38Ah x 3,7=1,4Wh
nboom
Inlägg av nboom »
MadModder skrev: 26 december 2020, 10:22:19 Det som kan hända är att om alla är seriekopplade och någon cell är lite sämre än de andra, kommer de andra cellerna börja tvinga den sämre till negativ spänning, vilket medför en permanent skada på den.
Det vore ju önskvärt. Dock komplicerar det projektet rätt mycket. Har du nåt förslag på en hyfsad enkel konstruktion?
MadModder
Den här ju för 12V, men det är ju bara att byta zenerdioden och spänningsdelaren R1-R3.
R1-R3 kan bytas mot en potentiometer så blir det lättare att trimma brytpunkten.
nboom
Inlägg av nboom »
Tack! Tyvärr känner jag mig mycket osäker på hur man räknar på en analog krets med op-förstärkaren. Jag minns typ att det var virtuell kortslutning mellan ingångarna. Gäller det bara vid negativ återkoppling? Kan du berätta för mig hur spänningsdelaren ska modifieras samt vilken zener-diod som ska användas löser jag nog detta.
Tack.
