Frekvens multiplicering
LOLA-Christian
Inlägg av LOLA-Christian »
Hej, jag är mer av en mekaniker en elektriker och skulle uppskatta lite hjälp.
Mitt problem är att jag vill PWM-styra en kylfläkt (till en bil) mha motorstyrsystemet (MoTec M4) men den kan bara producera Max 1000 Hz.
Skulle vilja växla upp denna frekvensen c:a 10 ggr för att få en tystare/lugnare gång på motorn.
Jag blir lite löst när jag letar, och vet inte hur jag lättast löser detta.
Skall nog kunna bygga ihop något bara jag vet vad jag skall bygga (om det inte är alltför komplicerat....)
Någon som skulle vilja hjälpa mig?
/Christian
swesysmgr
Re: Frekvens multiplicering
Inlägg av swesysmgr »
Det låter som du vill köra PWM på drivspänningen, det funkar bra med den fläkten? Hur mycket ström? OK med en enkel mikrodatorlösning t.ex. Arduino eller finns det några andra krav?
Som ett alternativ, du kan inte bara filtrera din 1kHz PWM till likspänning om det är vad fläkten drivs med?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Beroende på massan på fläkten så kan du ju dra ner frekvensen istället. Prova 100Hz, och en större spole i serie och kondensator parallellt för att minska eventuella vibrationer och elaka startspikar? :)
Finns det frihjulsdiod?
LOLA-Christian
Tack för svar.
Det blev en sån här... : spänning till PWM .
Tänkte köra ett motstånd och kondensator på existerande PWM, för att skapa variabel spänning (beroende på PWM-puls) som insignal.
Ut kan jag tydligen få frekvens mellan 2 - 20 kHz.
Blir nog bra, tidigare prov visar på att en bit över 5 kHz börjar det låta "fint" (eller så är det jag som inte hör längre ... :wink: )
Drivsteg (och frihjusldiod) tillkommer givetvis.
