E10 led 10-55V
Sputnik
E10 led 10-55V
Inlägg av Sputnik »
Hur fungerar E10 led lampor?
Står 10-55V ac, har en julgransslinga med 16 lampor. 14v glödisar skulle byta ut.
Byter ut till 16 led var av några bara glimmar resten lyser inte alls.
Vart på var enda sockel böjt till så det ska ligga mot lampan ändå fungerar de inte.
Kan man inte ha 16 led efter varandra? Eller vad fasen gör jag för fel?
Har testat alla leds i adventsljusstake och dom lyser där... Är gränsen 7-8 led:s bara??
Hobbyisten
Gått bort
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av Hobbyisten »
I din julgran får alla LEDs 230/16 = 14 V
I din ljusstake får alla LEDs 230/7 = 33 V
Sputnik
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av Sputnik »
Så det står fortfarande på led lamporna 10-55v då ska dom väl fungera på 14v då det inte är under 10 som är min volt eller?
grottan
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av grottan »
På Jula's förpackningar står det "Samtliga lampor i armaturen måste vara av samma typ" så antagligen blir det någon inkompabilitet med de två glödtrådslampor du har kvar i slingan
sladden20
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av sladden20 »
Hej
Det är garanterat inte kontakt med alla ljuskällor mot sockeln
Det är bara att justera socklarna så att det blir riktig kontakt
1. Stoppa i stockproppen i uttaget
2. Kolla hur långt på slingan det glimmar. Där det slutar att glimma där är det bara att kolla kontakt.
3. Vänd stickproppen åt motsatt håll
Fortsätt med punkt 2
Tills att slingan lyser
Ps. har själv köpt ledlampor som har varit tunnare i gängan/polen i botten
Sputnik
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av Sputnik »
Ska tilläggas att jag lyckades få 7st trasiga led lampor från en 7 pack iförrgår. När jag började jävlas.
Hittade dom tillslut genom att gänga ur 1 i adventsljusstaken. Dit med en av dom nya..
Japp alla utom den nya lyste upp, fick sitta å göra de med 17st lampor. Sen på affären å byta..
Så igår med 7st nya led började åter igen fajten med julbelysningen. Körde med multimeter på alla socklar till och med.
Har gänga i och ur lamporna säkert 10ggr lampan. Mätt som en tok med instrumentet. Utan resultat.
Skrev här i desperation...
Så är de så lätt som att byta sida på stickkontakten å titta efter mörkret i tunneln. varde ljus 🕯️🕯️nu lyser den.
Känner mig som han med aktersnurran i Sällskapsresan nu.
sladden20
Re: E10 led 10-55V
Läs mitt förra meddelande igen
Och gör som jag säger.
Så kommer det att fungera.
Fiskesjo
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av Fiskesjo »
Har också lite frågor om LED julgransljus. Varför måste man prova dem med AC? (Lys) diod är mej något som ska användas ihop med DC.
Hobbyisten
Gått bort
Re: E10 led 10-55V
Det spelar ingen roll, vid AC lyser dioden bara ena halvan av sinusvågen (50ggr per sekund), och blockerar i den andra riktningen, man tager vad man haver.
Klas-Kenny
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av Klas-Kenny »
Skulle tippa på att där sitter en seriekondensator i varje lampa.
Kondensatorer "leder" AC, men inte DC. Således kommer lampan inte att lysa på DC, bara på AC.
LarryXz
Re: E10 led 10-55V
Inlägg av LarryXz »
Vill minnas att när jag för några år sedan lekte med en led-lampa och ett labbaggregat så blinkade lampan till när man anslöt spänning. För att få den att blinka till igen var jag tvungen att växla polaritet.
Re: E10 led 10-55V
Så här ser en ut invändigt.
