Raspberry 4 finns equalizer?
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Skall vara en 4 B 4Gb ...
Försökt med lägg till ta bort program men de som finns där verkar på sin höjd bara ha volym kontroll....
Någon som vet om det ens är möjligt med equalizer ? Behöver inte vara 25 bands men 6-8 band räcker..
Hur löser jag detta?
Använder medföljande NOOBS, är denna begränsad på något sätt?
DanielM
Re: Raspberry 4 finns equalizer?
Inlägg av DanielM »
Vad är en equalizer?
TheUnreal
Inlägg av TheUnreal »
Frekvenskurvevariator beskriver det ganska bra på svenska 😁
Jag tänkte ju skriva att det självklart finns i pulse audio, men en snabb googling visade att Raspberry OS inte verkar gilla det längre.
Tyvärr verkar det tråkiga svaret vara att byta OS till något som fungerar bättre med pulse audio, körde själv EQ med det på paj för några år sedan.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Eller så kan du köpa en hatt, hifiberry dac+ dsp
Då kan du anpassa högtalarna efter rumsklangen.
Men tipset är uselt om du letar foss så klart.
svenne1985
Så det blir jobbigt bara ens ställa diskant, mellanregister etc..... Finns det någon variant som kan göra det på själva kabel eller hur vi ska säga? Ansluts med 3.5 mm. Måste inte vara mjukvara
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det är inga stora konstigheter att skriva sina egna tonkontroller. Finns även färdiga bibliotek: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/
Däremot vet jag inte om det är något specifikt typ knyckig realtid som gör att det skulle fungera sämre på RPi4.
Passiva tonkontroller för mikrofon på gamla elgitarrer, några kondensatorer och resistor-pot hängdes ibland direkt på kabeln eller som fotpedal. Lätt att bygga själv men det blir inga branta filter och det är bara dämpning, inget gain.
Inte mycket svårare men en näve TL074 och man kan få aktiv både dämpning och gain och lätt att dimensioner hur många filter man vill ha.
En latare lösning är att bygga kring LA3600-LA3607. Det var den krets som ofta fanns i många bilboosters.
Finns även att köpa färdigbyggt.
Eller köper man en komplett förstärkare så får man både inbyggnadslåda och strömförsörjning till RPI löst. Finns många olika modeller att välja på: https://www.aliexpress.com/item/4000171453110.html
svenne1985
Jag var bara ute efter något enkelt då ljudet ut är lite off eller hur man ska beskriva det och viss justering behövs..
Enklaste billigaste lösning letar jag efter.
Har provat alsamixer i terminal men det är bara ljudnivå där.
Edit: får kolla vidare på tl074 om inte hittar något i Sverige färdigt :)
Edit 2; https://www.electrokit.com/produkt/forf ... nkontroll/
Möjligt att modifiera så den inte förstärker så mycket?
Tror det räcker bara kan justera diskant och bas....
TheUnreal
maDa
Inlägg av maDa »
qpaeq ?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Spela upp med VLC och använd de inbyggda tonkontrollerna?
