Kondensator
Lundberg80
Kondensator
Inlägg av Lundberg80 »
Hejsan.
Söker en kondensator som det står Pkm 6p39, .39mfd 600vdc på. Sökt med ljus och lykta men hittar bara en på eBay med fantasipris och frakt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Kondensator
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Det finns nog ingen anledning att gå till eBay för en ersättare.
TME gav t.ex. följande svar:
https://www.tme.eu/se/en/katalog/polyes ... 1437213%3B
och för X-klassade papperskondensatorer
https://www.tme.eu/se/en/katalog/paper- ... 1437213%3B
Vad sitter kondensatorn i, och varför skall du byta den? Ta gärna en bild och lägg med så blir det lättare att rekommendera rätt ersättare.
Lundberg80
Re: Kondensator
Hej och tack för svar.
Den sitter i en äldre vinylspelare, motorn lever om och hackar. Bifogar en bild. Tyvärr verkar inte tme ha någon som passar, har chattat med deras kundtjänst
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Kondensator
Inlägg av hcb »
Har du någon anledning att tro att just kondensatorn är defekt?
Hur som helst så borde du kunna ersätta den med vad som helst i närheten av 390 nF (330 och 470 var det jag såg) och ≥600 VDC tålighet. Även om hålbilden inte stämmer kan du limma fast en mindre kondensator och dra korta ledningar från originalhålen till den nya kondensatorn.
Är detta på nätspänningssidan gäller förstås alla vanliga varningar, och beroende på hur kondensatorn är kopplad skall det ev vara en X-klassade dito. För en bra förklaring av kondensatorklassning se viewtopic.php?p=433515#p433515
Lundberg80
Re: Kondensator
Eftersom motorn hackar och lever om (testat två motorer varav en helt ny) så borde det vara kondensatorn felet ligger i, antar jag iallafall. Är väldigt viktigt att motorn går i rätt hastighet så inte ljudet blir knasigt :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Kondensator
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Lyssna på farbror hcb ... :wink: Han kan det här. Rätt kondensatorvärde, rätt spänning och rätt klassning!
MEN ....
Är det en AC-motor som drivs direkt från nätet? Alltså ingen AC-motor med drivkretsar och sånt ...
Är det motorn det är fel på? Kan det vara slitna lager??
Lundberg80
Re: Kondensator
Det stämmer att den drivs direkt från nätet, har testat två motorer men båda gör exakt samma sak, vibrerar ganska kraftigt och ”hackar” ena motorn är helt ny.
HUGGBÄVERN
Re: Kondensator
Hur går motorerna UTAN konding?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Kondensator
Inlägg av hcb »
Lundberg80: Om du fyller i din profil så man ser var någonstans i landet du finns så kanske det finns medlemmar i närheten som kan hjälpa till med att testa kondensatorn. Allt mitt är tyvärr nedpackat p.g.a. nära förestående flytt, annars hade jag gärna ställt upp.
Är det synkronmotorer? I så fall är jag rätt säker på att kondensatorn behövs.
Lundberg80
Re: Kondensator
Jag finns i Boden, tyvärr är det skralt med firmor som sysslar med sånt här uppe. Här kommer bilder på motorerna.
MadModder
Re: Kondensator
Inlägg av MadModder »
Hoppas det sitter en transformator som får ner spänningen till 115V då, för 230V är ju inte så bra att stoppa in i de där motorerna. :)
Eller kan man spänningsdela mellan en AC-motor och en konding? :humm:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Kondensator
Inlägg av hcb »
Tack :)
Som sagt, jag tror inte att värdet på kondensatorn (annat än spänningståligheten!) är speciellt kritiskt. Släng ut en fråga i komponentakuttråden så finns det säkerligen någon som kan skicka en.
viewtopic.php?f=11&t=93399
Edit: på ena motorn står det om jag läser rätt "0.1 mfd" = 100 nF / 0.1 uF, på den andra 0.25 uF = 250 nF.
Allra bäst är om du kan följa kablarna och rita upp ett kopplingsschema. Det borde inte vara speciellt svårt med tanke på hur få komponenter det handlar om.
Lundberg80
Re: Kondensator
Här nedan kommer ett ”kopplingsschema” :) är helt rookie på detta men med tanke på att skivspelaren är från 60-talet och är svensksåld så borde ju motorn fungera på svensk spänning
MadModder
Re: Kondensator
110V systemspänning fanns kvar här och där i Sverige ända in på 60-talet. ;)
Det var dock vanligt med omkopplare så man kunde välja mellan gamla och nya spänningen, så det vore lite knepigt om något som såldes så sent som 60 bara kunde köra 110V.
E Kafeman
Re: Kondensator
Inlägg av E Kafeman »
Hurts 3001 är en synkronmotor för 60 Hz?
Grammofonskivorna räcker längre så.
