Hur ska jag koppla?
frallzor
Hur ska jag koppla?
Inlägg av frallzor »
Har ett strömrelä som ska styra diverse apparater och nätdelar, har ett schema men förstår inte alls hur jag ska koppla och tänkte se om någon här kunde vara behjälplig :)
Bilden visar det jag ska koppla in, strömrelä och uttag 1 är det som ska styra övriga delar.
Schema för strömrelä i PDFen;
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... ternet.pdf
HJÄLP :D
Re: Hur ska jag koppla?
Nä, om du använder DEN pdf'en så förstår jag att det är "oklart" - den är ju för ett annat relä.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är ju en fördel om du tittar i rätt datablad. :)
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 0-1_sw.pdf
Det står ju AR först på ditt relä, inte ER. :)
Mätingångarna är M1 och M2.
V1 är alltså ditt styrande uttag.
Utgången är mellan 1 och 3, så V3 är dina uttag som ska styras.
[edit]
Haha! Först. ;)
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Här har du rätt datablad.
Lite mer klart kanske? :)
Ditt uttag 1 är V1 och förbrukarna är V3 i schemat, om jag förstår rätt vad du vill göra.
frallzor
Just ja, jag hade båda "liggandes" hittade rätt nästan minuter efter =D
frallzor
Klas-Kenny skrev: 23 december 2020, 14:53:15 Här har du rätt datablad.
Tycker det riktiga är lika skumt ändå, förstår inte hur det kan bryta allt efter första kontakten, allt går ju på samma lina igen, för mig ser en vanlig rak kabel ut som en fullvärdig ersättare till allt.
MadModder
Strecken längst upp är konstant matning bara.
Istället för rutan V1 stoppar du in första uttaget.
Istället för rutan V3 tar du ut matning till resten av uttagen.
Fas in till M1, och L, och 1.
Nolla in till N, och till alla uttag och ACDC-omvandlare.
M2 är fas ut till första uttaget.
3 är fas ut till omvandlarna och de tre uttagen.
frallzor
Det DÄR var tydligt och bra, man tackar så mycket =)
får koppla in något för att testa funktionen först =) men jag tror jag ska få till det nu tack igen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hoppas du inte ska ta full effekt ur nätdelarna när de sitter så tätt, den i mitten får knapert med kylning.
Protte
frallzor
Långtifrån full effekt så nemas problemas :) Märker jag att de trilskar så får jag sprida ut på en skena till bara.
MadModder
Meanwells nätdelar brukar ha instruktioner som säger att de måste sitta upprätt (DIN-skenan vågrätt på vägg) så värmen stiger upp genom lufthålen där och kall luft kommer in i lufthålen under. Står inget om avstånd i sidled.
