Hacka DALI-kontrollerad belysning?
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Jag har kommit över några armaturer och "skrot" med LED-lampor, "dimmer-puckar" och allt. De är fullt fungerande men jag saknar "bara" själva programmeringsutrustningen och styrningen.
Finns det några sätt att hacka såna eller är det en helt sluten värld? Någon som har erfarenhet av DALI kontrollerade belysningssystem?
Ett exempel på en som jag har...
Det finns datablad men vad jag förstår krävs viss utrustning att få det att fungera oavsett.
grottan
Re: Hacka DALI-kontrollerad belysning?
Inlägg av grottan »
Vill man leka lite med DALI utan att köpa dyra grejor så finns det t.ex denna Arduinobaserade lösning
https://create.arduino.cc/projecthub/Na ... ler-506e44
Du behöver (lämpligtvis) någon form av PC-till-DALI-interface för att tilldela enheterna en adress och kanske ställa in min/max-gräns, dimmningshastighet, power-on-state, och liknande. Du behöver också ett DALI-kompatibelt spänningsaggregat (om inte interfacet har ett sådant inbyggt) för att strömförsörja bussen.
Jag har installerat DALI i mitt hus och använder ett USB-interface från Lunatone för parametrering. Det finns billigare interface (med inbyggt spänningsagg), t.ex: http://hasseb.fi/shop2/index.php?route= ... duct_id=50 men det har jag inte provat.
Vad du sedan skall ha beror på HUR du vill styra dom. För att testa så räcker självfallet med interfacet och tillhörande programvara men skall du installera dom nån stans "på riktigt" så vill du såklart kunna tända/släcka/dimma "som vanligt" så då behövs lite andra grejer. Du kan använda en "master-enher" eller små puckar man monterar bakom vanliga återfjädrande brytare. Puckarna hänger på DALI-bussen och skickar tänd/släck, dimma up/dimma ner kommandon etc.
Vill och kan du koda uC så går det att såklart att skriva egen kod, hårdvaran är simpel, kommunikationen använder Manchester-kodning och sker med hissnande 1200baud :-)
GastonDeVille
Tack för input! Okej, då är den här drivern helt hjälplös på egen hand. Trodde det var lite smartare uppbyggt som att man programmerar själva drivern :roll:
Säkert bra om man vill sälja många prylar :| Men kul att det kan gå att styra med något annat än köpegrejer.
sladden20
Inlägg av sladden20 »
Du kan styra drivern med 230V impuls
plint 3 fas
plint 4 nolla
Men det är ju just det du gör. Du programmerar drivern att vara en del DALI-systemet. Du tilldelar den en unik enhetsadress (upp til 64 enheter per bus) och, om du vill, talar om för den att den tillhör en grupp (kan finnas 16 grupper per buss), talar om för den hur den ska bete sig när en specifik scen kallas på. Hur högt/lågt den får dimma, hur snabbt den skall dimma, vad den ska göra när spänningen kommer tillbaka efter ett eventuellt avbrott osv osv.
Dessa inställningar lagras i drivern som sedan lyssnar efter kommandon typ "Enhet 4: Tänd" eller "Grupp 3: Dimma ner" eller "Aktivera scen 2" etc.
På vilket sätt trodde du det var "smartare"?
GastonDeVille
sladden20 skrev: 23 december 2020, 01:02:42 Du kan styra drivern med 230V impuls
plint 3 fas
plint 4 nolla
Fantastiskt, tack! Det var inte helt självklart att skicka in fas på DALI-ingången :kortis:
:Tillägg: Det är inte speciellt tydligt markerat heller och saknas uppgifter om funktionen med styrning med knapp i de datablad som finns.
Men det verkar var en sorts standard i branschen om man tittar på andra tillverkare.
GastonDeVille
H.O skrev: 23 december 2020, 08:07:51
Det var nog en liten missuppfattning.. trodde det menades att drivern bara hade en adress och ingenting annat utan att det sköttes från styr-burken.
Men nu är det bekräftat då jag kunde styra dimmern med en enkel knappstyrning med fas rakt in på DALI-ingången. Då märks det att den har blivit programmerad i sitt förra liv att dimma lite lagom fint upp/ner och kommer ihåg senaste ljusnivån. :whoho:
Får se om jag kan trolla vidare med mer avancerade saker så smått.
Tack för bra input och
God Jul!
