LiFePO
Fiskesjo
LiFePO
Inlägg av Fiskesjo »
Jag har skaffat 4 st LiFePO4 (4x3,2V=12,8 V).Kan jag ladda med CETEK 12V laddare? Om inte, hur laddar jag? ( Sv text eller tal, pratmakare på YouTube klarar jag inte.)
Henry
Re: LiFePO
Inlägg av Henry »
Om du menar cetec laddare som i laddare för bilbatterier så absolut inte under några som helst omständigheter, om det däremot är en just för litiumbatterier så absolut om den klarar även LiFePO vilket inte alltid är fallet.
De för bilbatterier laddar efter en annan algoritm som kan totalförstöra ett litiumbatteri med ev tom även brand som följd. Lithiumbatterier skall laddas med dedikerad laddare för dess kemi och inget annat så i ditt fall en laddare för LiFePO, ett reglerbart strömaggregat med ställbar ström och spänning funkar i brist på annat.
Fiskesjo
Re: LiFePO
Då kommer givetvis följdfrågan, Hur laddar jag med en 12 V laddare? BMS? Biltema säljer LiOn till gräsklippare . Fungerar Briggs&Strattons laddning?
metric
Re: LiFePO
Inlägg av metric »
Vilka batterier har du?
Modell och fabrikat?
NULL
Re: LiFePO
Inlägg av NULL »
Gärna en bild annars...
Fiskesjo
Re: LiFePO
NULL
Re: LiFePO
Inlägg av NULL »
Ok, det batteriet kan du inte ladda med 12V, du ska ha en "BMS" kopplad till batterierna och sen en 12V Li-laddare på det.
Eller
Varje batteri laddas var för sig i en Li-laddare för runda celler(ofta är de för en storlek som heter 18650, men på bilden är det en tjockare som heter 32650). Men då kan batterierna inte vara inbyggda, eftersom du måste ta ur dem för att ladda.
Biker
Re: LiFePO
Inlägg av Biker »
LiFePo4 är iaf kompitabellt att sätta i fordon och kan ersätta en blyacc rakt av fast man inte får fullt upp med den lämpligaste cellkopplingen
LiFePo4 saknar samma haveririsk som Lipo
Hur det är med separat laddare som Ctek vet jag inte dock
