Samsung TV UE32F6515SBXXE startar inte, endast standby-lampan blinkar
steaman
Inlägg av steaman »
Hej
Vår köks-TV, inköpt för 7 år sedan, startade inte en dag. Endast standby-lampan blinkar. Jag har, på detta forum, läst om att att det går att felsöka bakgrundsbelysningen genom att koppla bort huvudkortet från strömförsörjningskortet och sedan strömsätta. Då jag gör det tänds bakgrundsbelysningen men den flimmrar. Då jag ansluter moderkortet slocknar bakgrundsbelysningen.
Är det fel på strömförsörjningskortet? Kan det möjligen vara en konding, eller är det felet avhjälpt på nyare modeller?
Kortet har beteckningen: BN44-00620A L32X1QP_DSM
breflabb
Re: Samsung TV UE32F6515SBXXE startar inte, endast standby-lampan blinkar
Inlägg av breflabb »
Jag tror att det är backbelys. som strular.
Men ta en bild på nätdelen, eller kolla själv efter bulliga e-lytar.
steaman
Inlägg av steaman »
Jag har nu lyckats lägga upp bilder. Någon svällande kondensator har jag inte hittat.
Kan inte den flimmrande bakgrundsbelysningen bero på matningsspänningen?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Har du mätt matningsspänningen? Om du också mäter med oscilloskop så ser du om den "flimmrar"
breflabb
Flimret kan inte bero på matningsspänningen, för då skulle även standby dioden blinka
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
brevlabb skrev: "Flimret kan inte bero på matningsspänningen, för då skulle även standby dioden blinka"
Det kan man inte veta. Det kan vara olika matningskällor.
breflabb
Olika matningskällor? Vad menas?
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Från 230V till ett antal spänningsomvandlare. En av dem driver bakgrundsbelysningen. Det behöver inte vara samma som den som driver standby-dioden.
breflabb
Finns det spänningsomvandlare i en TV? :bravo: :shock:
steaman
Inlägg av steaman »
Jag tror också att det kan vara olika spänningsomvandlare till Bakgrundsbelysningen och till moderkortet. Men jag har tyvärr bara tillgång till Multimetrar så jag kan inte att titta på matningen till moderkortet.
Jag chansar på att det antingen är strömförsörjningskortet eller Bakgrundsbelysningen så jag har beställt båda från Kina. Får se om antagandet är korrekt.
Det är svårt att hitta mindre Smart-TV nu för tiden så jag har bestämt att TV:n ska lagas om det går.
