Nått som ljuder i labbet, Stereo eller datorhögt?
Kan vara vettigt att höra ibland när man skall reparera HiFi.
Frågan är, då det handlar om lågnivåutgångar från skivspelare, bandspelare mm.
Skall man leta reda på en komplett stereoanläggning på någon lämplig loppis, eller funkar vanliga datorhögtalare (sådana med separat väggvårta eller liknande).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Nått som ljuder i labbet, Stereo eller datorhögt?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Datorhögtalare ska funka.
hsd
Inlägg av hsd »
Skaffa en gammal stereo så har Du rätta anpassningarna, typ riia
Jag har då och då fungerat på samma sak.
Tänker mig en förförstärkare (eller nåt sånt) med nivå-indikering och diverse valbara skydd mot DC, överspänning mm. Gärna med indikering av detta.
Sedan vidare till vad som helst som kan driva ett par högtalare.
I mitt fall slutade tankarna bara med en kontrollmätning på oscilloskopet och sedan en liten klass-A-förstärkare på labbplattan med tillhörande pytte-högtalare.
Om det då inte var några fel så vågade jag koppla in mig på ett litet mixerbord.
Men tankarna finns kvar...
Jag har en gammal technics förstärkare från slutet av 90-talet i labbet, kopplad till en CD-spelare, till labbdatorn och en kabel ner på labbänken så man kan testa saker.
Högtalarna är några som följde med en kompaktstereo som jag skrotade, dom var lämplig storlek för att kunna skruva upp ovanför en hylla
Jag vill både kunna lyssna på musik och testa saker.
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Tycker gott även du kan unna dig ett par riktiga högtalare, dom kostar en bråkdel av allt annat i ditt labb.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Själv har jag ett gammalt rejält slutsteg Lab.gruppen LAB 1000 och PA-högtalare som jag byggde i träslöjden när det begav sig. Framförallt slutsteget är även tänkt att användas som bipolärt nätaggregerat för diverse test. Borde hyfsat enkelt att gå modifiera till likspänning samt köra långt över 20 kHz. Att ha Lab.gruppen-slutsteg i elektroniklabbet verkar vara en klassiker i Göteborg då jag sätt flera företag (RUAG, Ericsson och EMC services) som har detta :).
