T: Industrielektriker för att koppla om Sajo
Thorped
Inlägg av Thorped »
Hej, undrar om någon känner till någon som behärskar att renovera elsystemet i våran Sajo URF 54 på Mikrofabriken i Göteborg? Det ser ut som en 5åring har gått lös i elskåpet med gröna, svarta och röda kablar och när vi öppnade den första gången så var neutral kopplad till jord och hela maskinen strömförande. Jordfelet är löst men det kvarstår en del meck eftersom matningen ännu inte fungerar och att nödstoppet endast bryter den vertikala spindelmotorn. Vill givetvis att nödstoppet ska bryta strömmen till alla motorer.
Start/stop/nödstopp sitter på en löst sittande arm kopplat från den vertikala motorn. Hade velat ha en dosa med dessa likt det är på Sajo UF 52 samt ett vred för spindelval. Snabbmatningen är för närvarande en spak för, oklart om jag vill ha den där eller om jag föredrar en knapp likt UF 52.
Detta avlönas givetvis och för den som visar sig kunnig nog finns även en truck och en kompressor att ta en kik på. :)
Re: T: Industrielektriker för att koppla om Sajo
Har Sajo någon maskin som heter URF-54?
Thorped
Inlägg av Thorped »
Ja? Vi har ju en? Sajo URF-54 Duomill, finns flera resultat på google och jag kan länka en manual om du vill (elsystemet står inte med)
det där är enkla saker , bara byta allt gammal bröte och se glad ut, det klarar en sexåring
Thorped skrev: ↑18 december 2020, 14:43:49 Sajo URF-54 Duomill
Det är beteckningen på vertikalhuvudet.
Thorped
Inlägg av Thorped »
grym skrev: ↑18 december 2020, 15:34:05 det där är enkla saker , bara byta allt gammal bröte och se glad ut, det klarar en sexåring
Ok sex-åring sökes
du har inte funderat på att göra det själv, du får nog bra support via forumet :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja inte ser det vackert ut. Och kablarna som går ut till luckan bör ju ligga i slang tycker jag, och inte hänga och fladdra sådär.
säter skrev: ↑18 december 2020, 15:44:44 Det är beteckningen på vertikalhuvudet.
Hittade med google en bild på URF54-typplåten som sitter på sidan av maskinen, och inte på huvudet. Med lite instruktioner för olja till växellådorna mm. :)
Just på maskinen på denna bild sitter ett huvud som heter VRF54.
Det finns vertikalhuvuden som heter URF54, men det står inte DM efter då.
De huvuden jag hittar som heter URF54 sitter på UF54 DM-maskiner.
Bug_x
Inlägg av Bug_x »
Om jag förstår det rätt så används maskinen yrkesmässigt? Med anställda?
Då håller jag med TS att det bör vara en utbildad elektriker men vana som fixar detta. Kan bli lätt besvärligt om det händer en olycka och tex ett nödstopp inte fungerar.
Man vill väl uppdatera maskin samtidigt så den klarar dom nuvarande reglerna / kraven?
Stor skillnad om det används privat där man inte ansvar för nån annan eller i yrkesmässigt bruk med flera anställda operatörer!
Bara min tanke iallafall.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
Mikrofabriken som nämns ovan är ett makerspace i Göteborg. Inte yrkesmässig användning men någon som kan montera kontaktorerna i våg och dra rätt kablar på rätt sätt borde gå att hitta internt.
maskinen är tillverkad 1967, dom två första siffrorna i maskinnumret
ska man göra det seriöst ska man byta kablaget som går ut ur skåpet, till motorerna och det kan vara lite jobbigt rent mekaniskt
men det går att göra
varför inte göra ett projekt av det eftersom det ändå är folk som gör saker där?
