Fråga om elnät
alexanderson
Fråga om elnät
Inlägg av alexanderson »
Om vi tänker oss ett elnät med många alternativa vägar för strömmen att gå. Enbart resistans i ledningarna (ej induktanser eller kapacitanser).
Fråga: Tar strömmen mellan två godtyckliga punkter i nätet, alltid de sammanlagda vägar som ger de minsta totala förlusterna ?
StureS
Bannad
Re: Fråga om elnät
Inlägg av StureS »
Strömmen tar alla vägar som är möjliga. Jämför med parallellkopplade motstånd. Oberoende av resistans kommer alltid någon ström flyta i varje motstånd.
vaxfan
Re: Fråga om elnät
Inlägg av vaxfan »
Ohms lag och Kirchoffs strömlag är det du behöver ha koll på:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ohms_lag
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffs_lagar
prototypen
Re: Fråga om elnät
Inlägg av prototypen »
Inom elnät/strömförsörjning och 4ledarsystem så får man vagabonderande strömmar om olika delar är hopkopplade med mer än PEN ledaren, tex skärmade kablar där en del av strömmen som borde gått i PEN går via skärmen.
Protte
alexanderson
Re: Fråga om elnät
Vi förutsätter tvåledarsystem och likström.
Jag hävdar att strömmen tar den väg som ger de minsta totala förlusterna. Men är det möjligt att bevisa det enbart med hjälp av ohms och kirchhoffs lagar ?
j_tomas
Re: Fråga om elnät
Inlägg av j_tomas »
alexanderson skrev: ↑18 december 2020, 15:23:21 Vi förutsätter tvåledarsystem och likström.
Vad baserar du ditt påstående på om du inte kan bevisa det med hjälp av kretsteori?
Hobbyisten
Gått bort
Re: Fråga om elnät
Inlägg av Hobbyisten »
StureS skrev: ↑17 december 2020, 16:22:45 Strömmen tar alla vägar som är möjliga. Jämför med parallellkopplade motstånd. Oberoende av resistans kommer alltid någon ström flyta i varje motstånd.
Re: Fråga om elnät
En ledning är ekvivalent med ett motstånd. Rita upp din koppling på det vis och du bör då se att strömmen fördelas men inte enbart går en enda väg.
StureS
Bannad
Re: Fråga om elnät
Inlägg av StureS »
j_tomas skrev: ↑18 december 2020, 15:28:48
alexanderson skrev: ↑18 december 2020, 15:23:21 Jag hävdar att strömmen tar den väg som ger de minsta totala förlusterna
Strömmen kan inte i förväg veta vilken väg som ger de lägsta förlusterna. Det finns ingen intelligens där. Om du tycker det är enklare kan du jämföra med vatten som rinner utför en sluttning. Vattnet kan inte i förväg veta vilken väg som är "bäst". Vattnet delar på sig och flyter i olika leder nedför sluttningen där motståndet är lägst.
Re: Fråga om elnät
Nej, den jämförelsen funkar inte. Ska du likna det med vatten får du byta ut ledningen mot ett fyllt rör, inte en öppen bäck. I röret kommer alla tryckfall längs hela röret att märkas redan i början på röret.
