Slå på ström i annat uttag när dimmad lampa är på?
Hej,
Har en lite udda fråga. Det är så att jag har spotlights i badrummet som är kopplad till en vanlig dimmer med ratt. Och jag vill att lampan bakom badrumsspegeln skall tändas samtidigt som spotlightsen. Problemet är att badrumsspegeln inte är dimbar, så det går inte att koppla den direkt.
Finns det någon typ av smart enhet man kan koppla till tändtråden som reagerar när den får ström och då matar badrumsspegelns lampa med 230V (odimmat)?
Jag vet en annan lösning, det är att köra med Shelly Dimmer, smartdimmer och trådlöst starta badrumsspegeln när spotlightsen är tända. Men jag vill inte ha denna typ av dimmer i badrummet, utan jag vill ha en med ratt.
Finns det någon lösning på detta?
Re: Slå på ström i annat uttag när dimmad lampa är på?
Borttaget
Skulle denna typ gå att använda till detta?
https://www.elbutik.se/product.html/imp ... ltifunkt-2
Verkar vara anpassad för att sitta i dosor?
Kanon!
Försöker läsa på hur den fungerar, men det är inte självklart för mig. Vilket läge är det jag ska ställa den på för att få funktionen jag är ute efter?
https://www.eltako.com/fileadmin/downlo ... 1-1_sw.pdf
- Klas-Kenny
Ställ den på ER så kommer reläet att vara aktivt så länge där finns spänning på styringångarna (dit kopplar du dimmern och nolla).
Stämmer detta?Ställ den på ER så kommer reläet att vara aktivt så länge där finns spänning på styringångarna (dit kopplar du dimmern och nolla).
- Klas-Kenny
