130v på julgransbelysning?
Caption
Inlägg av Caption »
Hejsan,
Igår satt vi upp julgransbelysningen, det är en gammal slinga från osram. Därmed ojordat uttag. Den lyser och fungerar helt, men idag såg jag att det stod "110-130 volt" på lådan.
Min fundering är alltså, vad menas med detta? Kan jag fortsätta att använda belysningen?
Idag är kopplingen så här: jordat uttag > Ikea trådfri > skarvsladd, jordad till ojordad > julgransbelysning.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Förutsätter att det är inomhus i torrt utrymme som julgransbelysningen är?
Normalt är sådan belysning dubbelisolerad vilket innebär att skyddsjord inte behövs utan allt är så väl skyddsisolerat att du inte riskerar att få en "stöt".
Generellt får endast ojordat (ålderdomliga apparater) användas i rum där det endast finns ojordade uttag. Detta för att om du ansluter skyddsjordade apparater till skyddsjordade uttag så är ev metallhöljen jordade och om en ojordad apparat (tex din julgransbelysning) blir strömförande så jordas du genom de skyddsjordade apparaterna och riskerar att dö!
Om endast ojordade uttag finns så är ev metallhöljen ojordade och risken att få ström genom kroppen minskar.
Om din julgransbelysning ser ut som övriga moderna julgransbelysningar, dvs är tillverkad i plast och saknar metallprydnader borde det vara ofarligt att använda den?
Men då den endast är märkt med 110-130V och fungerar med 230VAC så måste någon ha bytt ut glödlamporna till nya med den dubbla spänningen. Det som kan bli farligt är att den inte är testad med dubbla spänningen och kan då bli spänningsförande och alltså livsfarlig.
Då det sannolikt är en äldre produkt bör du noga kontrollera att inte kablar och lamphållare är skadade, har sprickor etc som kan göra den livsfarlig.
Enklast är väl att köpa en ny belysning kostar endast någon hundring.
breflabb
Re: 130v på julgransbelysning?
Inlägg av breflabb »
Hur många lampor har du?
Vad är för märkspänning på lamporna?
Dela 230 med antalet lampor så får du den rätta lampspänningen som det skall vara
Nu borde det inte vara fallet med osram kanske, men jag har ibland fått en kartong till en 110V-version men en pryl anpassad för 230V i den..
