hej.. jag behöver hjälp med en lcd från en hp skrivare...
fidde_modboy
Inlägg av fidde_modboy »
han har samma dispalay som mig http://www.hardforum.com/showthread.php?t=761414
men det dom skriver säger mig inte mycket.
så nu frågar jag er.
detta står på den:LCM-wm002,wm002-pcb rev1.2 ce-3894-0
den har 20pins anslutning.
och den har en hitachi hd66710 controller.
lite grejerhttp://www.pacificdisplay.com/ics_app%2 ... D66710.pdf
ja skulle vilja koppla den med paralellen,
men hur ska den kopplas?:S
tack på förhand
om ingen kan så skriv det..!??!:(
Jaha... som det står i forumet du hänviser till ska du testa att koppla som ett vanligt modul. Det som är roligt är att du inte skriver en jota om antal pinnar osv men har den 14 st kan du ju kolla på ELFA under optokomponenter, där finns det ett antal LCD-moduler och det finns en "de-facto standart" som tydligt framgår av databladen osv.
Hur menar du ?
Ska alla drygt 2000 forum medlemmar göra ett inlägg ?
Eller ska någon först kolla med alla drygt 2000 och sedan
skriva ett inlägg med "nä, det var ingen som visste" ?
Re: hej.. jag behöver hjälp med en lcd från en hp skrivare...
Nu har även jag ett par sådana här displayer.
Anslutningen är en foliekabel på 20 pinnar, vore kul att veta hur den ska kopplas :/
En lustig sak är dock att den sitter kopplad till ett kort innehållande 9 knappar och 3 LED's, och från det kortet går
det en sjupinnars kontakt, och det är bara resistorer på kortet.
Det BORDE ju betyda att antingen är displayen seriell, eller så har den en massa övrig logik i sig som styr knapparna osv.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Och ingen magisk epoxydroppe eller liknande på kortet?
nopes, bara passiva komponenter.
Ska ta en bild på grejerna, men när jag skrev det där så hade min sambo sprungit bort med kameran :)
vfr
Inlägg av vfr »
Då måste du ju först bygga en sökare som letar rätt på din sambo... :D
hon kom hem av sej själv :)
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Med eller utan kamera? Verkar som utan, för jag ser ingen bild :(
Fast du kanske gör annat än att fota när hon väl kommer hem?
