Pump till DIY vakuumbord
more10
Inlägg av more10 »
Bordet blir typ 1100x1700. Jag tänkte göra det i valchromat eller motsvarande. Det är ju ganska stort så det lär behövas en rejäl pump. Alla tips tas emot tacksamt.
NeoTech
Re: Pump till DIY vakuumbord
Inlägg av NeoTech »
Faktum e att de behöver inte va en sån jätte pump bara för ytan är stor. De hänger mer ihop med hur stora kanaler till ventilations hålen du planerar o göra, ergo volym du behöver ventilera.
En vanlig vakum pump för o göra epoxy infusion eller evakuera luften ur en värmepump kommer du väldigt långt med, de må vara lite högljudda, men med en buffer tank som du ventilerar så skapar du ett högre vakum än om du drar direkt mot bordet.
En slät gummi matta o täcka hålen med i de områden du inte använder eller plugga hålen individuellt blir viktigt med. :)
more10
Inlägg av more10 »
Tack tack. Var hittar jag såna pumpar?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har en pump för ett rätt stort bord.
Men den kan bara hämtas här!
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
En damsugare med separatkyld motor funkar utmärkt det också.
