Pelarborr, konan trillar ur
primerone
Inlägg av primerone »
Tänkte höra om någon här vet vad jag gör för fel och om det finns någon lösning på mitt problem.
Jag har en vanlig pelarborrmaskin av standard modell med remhjul för hastighetsbyten. Den har en form av kona (vet inte vilken sort) för att hålla chucken.
Om jag borrar i metall fungerar allt OK, men om jag borrar i trä (speciellt om det är djupa hål) lossnar konan när jag ska dra tillbaka ur borrhålet. Borr, chuck och kona sitter kvar i träbiten.
Något irriterande eftersom det händer i 80% av fallen (trä borrning).
Så vitt jag vet ska man bara trycka upp konan så den fastnar, det ska inte behövas något mer. Har jag förstått rätt?
Jag har kontrollerat konan för defekter, men den ser och känns OK. Har kollat motsvarande del i borrmaskinen också. Hittar inget fel.
Så nu frågar jag er som vet. Någon som vet vad som kan vara fel?
Re: Pelarborr, konan trillar ur
Konan och motsvarande hål måste vara helt rena och jämna. Titta med ficklampa.
Sedan trycker man upp konan med ungefär samma kraft som man ger en klapp på axeln eller stänger en bildörr.
I en del manualer står det att man ska slå till med en klubba, men det ska inte behövas. Men det kanske det gör i ditt fall.
Hoppas det löser (fäster) sig, för det verkar väldigt irriterande.
skit eller ej bra kona innvändigt i maskinen brukar ge dom problemen
rengör , eller om det är skador i den invändiga konan brotcha det en gnutta
psynoise
Inlägg av psynoise »
Jag har en pelarborr köpt på Järnia för 20 år sedan som alltid haft samma problem. Lösningen har varit en dunk med klubba. Samma sak när den ska av.
Brukar det inte vara dragstång till borrmaskiner
Det är ganska sällsynt.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Billiga maskiner har oftast även dålig kona i spindeln.
Har du provat att köpa en ny borrchucksdorn, gissar på MK2 köp kvalité och unna dig en ny chuck med typ B16 fäste.
https://smaskin.se/borrchuckdorn-morsekona
https://smaskin.se/nyckellos-borrchuck-xh
Men en liten smäll med blyhammaren eller rekylfri plastslägghammare brukar behövas. Öppna chucken så mycket att backarna är innanför chuckens undersida, sen slår du till lite lätt. Då brukar den sitta fast.
Sen är det mycket mer belastning och kanske vibrationer när man borrar i trä med större borr, som gör att konan lossnar?
Hade samma problem som dig med en billig Kamasa Tools pelarborrmaskin blev klart bättre med nytt dorn och chuck.
Nu har jag en Arboga och chucken lossnar aldrig.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Gör ren båda konorna ordentligt med något lösningsmedel som tar bort den feta ytan. Blir de helt fettfria brukar de hugga rätt bra. Det hjälper inte att bara torka rent dem med en trasa. Om det beror på billiga konor med dålig precision så kan man slipa in dem försiktigt med ventilslippasta.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man ska slipa måste man väl ha ett dorn med avkapad tapp så man kan snurra?
Det stämmer, och helst ska den vara så mjuk som möjligt också.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Att bara trycka upp konan brukar inte funka, iaf för mej.
Sikta in den i hålet och sedan tjonga in den så kraftigt det går med handkraft. Det brukar funka.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Så gör jag också, du måste ha lite snärt när du sätter upp konan.
Minn har dragstång
Det finns enstaka med dragstång.
Vilken maskin har du?
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
TS kan prova att ta en tuschpenna och måla hela konan på chucken med ett jämt o tunt lager tusch.
Tryck upp chucken i maskinens kona, ta ut den och kontrollera målningen om det finns avskavd färg
någonstans, detta tyder i så fall på skador på någon av konorna.
