G4 -> GU10
Lillfill
G4 -> GU10
Inlägg av Lillfill »
Hej alla glada!
Vet inte om detta är en relevant fråga här men jag ger det en chans.
Har idag 8 st spotlights i hallen där det sitter 12V-G4 Max 20W halogenlampor i som jag vill byta ut mot Philips Hue GU10. Har nu beställt ett spotlight kit utan ljuskälla med GU10 sockel, och även 8 st Philips Hue GU10 som jag tänkt byta ut mina nuvarande spottar mot.
Länk till downlight kittet -> https://ledmegastore.se/inomhus-downlig ... tan_sockel
Nu till min fråga, bör man dra om befintliga elkablar eller vågar man använda kablar som är dragna till respektive spot redan? Tänker på värmeutveckling etc.
Tack på förhand, Fill
AndLi
Re: G4 -> GU10
Inlägg av AndLi »
Brukar inte GU10 vara 230V? Är ditt kablage godkänt för 230V?
Lillfill
Re: G4 -> GU10
Är relativt nyinflyttad och det är den tidigare ägaren som monterat spottarna som sitter idag. Går det att se på kablarna på något sätt?
mvh amatörernas afton
Lillfill
Re: G4 -> GU10
Såhär ser det ut idag.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: G4 -> GU10
Inlägg av hcb »
Jag kan svårligen tänka mig att 12V-kablaget är godkänt för nätspänning.
prototypen
Re: G4 -> GU10
Inlägg av prototypen »
Jag tycker det ser ut sim SKX, dvs vad som kallas lampsladd och godkänd för 230 dock inte inbyggt i tak.
Protte
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: G4 -> GU10
Inlägg av hcb »
Ah. Jag håller med. Dock tycker jag att man skall se över hela installationen innan man elektrifierar den med 230 V.
Lillfill
Re: G4 -> GU10
Låter som man bör kontakta en elis med andra ord. Tack för svar.
BallInPlay
Re: G4 -> GU10
Inlägg av BallInPlay »
Ser inte heller någon downlightbox igenom hålet så då bör du ju välja en armatur som är godkänd att montera utan sådan.
