Xenon-ballast 35w 24v
Leo86
Inlägg av Leo86 »
Undrar om jag möjligen kan få lite tips om vad jag ska leta efter?
Vi har 6 ballaster av märket OSRAM där ballastern ballat ur och den står bara och tickar och vill inte starta.
Tanken är då att ge det ett försök att laga dom men frågan är vad ska jag leta efter då allt ser ut att vara i toppskick dvs inget som är bränt eller så.
Någon som provat och lyckats?
Nu tänker ni säkert att "herregud det är 35000 volt i den där", jo jag vet så vi hoppar över just det kapitlet.
Ha en för övrigt finfin kväll.
Mvh
Henry
Re: Xenon-ballast 35w 24v
Inlägg av Henry »
Säker på att allt är i kontakt med vartannat och att lampan är ok och att det inte blir överslag någonstans? Var med om det själv en gång och då hände precis samma sak.
Leo86
Inlägg av Leo86 »
Jag har sprayat alla kontakter med kontaktspray och rengjort allt jag kunnat göra rent och har även testat med en helt ny lampa men samma blinkande "fenomen" uppstår.
Min första tanke var att det måste sitta en kondensator någonstans men kan inte riktigt avgöra vad som är vilket, för mig är en konding rund och avlång liksom. :)
Jag har bara kikat i valeo-ballaster, men där brukar det vara mosfetbryggan som pajar.
Leo86
Inlägg av Leo86 »
är det den delen som är lite större nere i högra hörnet på den andra bilden?
rvl
Inlägg av rvl »
Q5 kan tänkas vara litet lokalt missfärgad jämfört med grannarna?
breflabb
Inlägg av breflabb »
R18 vid Q1, högra nedre hörn bild 2 verkar ha havererat.
Men vart den tar vägen kan jag inte se. Det kan vara till Q1.
Om det är dit den går då har Q1 också havererat
