Alternativ till pot
prototypen
Alternativ till pot
Inlägg av prototypen »
Hej
Denna till synes mycket enkla kopplingen har ett problem, att hitta en pot på 250 ohm.
Den pot jag har hittat var en liten mekaniskt dålig pot.
Det hela ska driva en LEDlist, max 300 mA.
Något förslag på en abrovink så jag kan använda en 10 kohm pot eller något helt annorlunda.
U regulator.pdf
breflabb
Re: Alternativ till pot
Inlägg av breflabb »
prototypen
Nja, 78 serien har jag använt de senaste 40 åren så den kan jag, men behöver få en 10 kohms pot att bete sig som en på 250 ohm.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
En vild vild vild tanken ...
(Jag hade en 25Ohmspot du kunde fått annars.
prototypen
Jo den var vild den.....
HUGGBÄVERN
BHIAB har en 500Ohms i sin surpluslista.
Men skulle det inte gå att sätta en transistor istf motståndet. Det är väl strömmen genom motståndet som gäller.
