Baxi pelletsbrännare ecomax 800 p1 krånglar
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har en kompis som vars pelletsbrännare gått sönder efter att den varit urkopplad ett par veckor.
Det är en plum ecomax 800 p1 styrning.
Problemet var i början att pelletsskruven inte slutade att driva, trots att den var oaktiv i styrningen, och nu har den slutat driva helt.
Skruven är ok. Det är något med styrningen.
Det sitter en moc3063 först i ledet, och sedan en bta312y-600c.
Jag har testat att byta plats på en bta312y, utan resultat. Och inget ser bränt ut, och vad jag kan mäta så verkar ingen komponent vara olik(trasig), mot någon annan.
Hur och vad ska jag börja mäta för att hitta felet? Antar att det är en optostyrning och en triac. Så det ska väl inte vara så svårt att få igång.
Någon som har erfarenhet eller förslag på åtgärd?
Re: Baxi pelletsbrännare ecomax 800 p1 krånglar
Mäta, så att du vet var felet uppkommer.
_R_
Inlägg av _R_ »
Ta bilder och lägg ut här så man får lite bättre uppfattning om det hela.
frownlayer
Nu har jag varit hemma hos honom och mätt med spänning och olika test.
Det är den andra porten från höger som inte fungerar. så här kommer lite värden.
Triac, som ej syns. oförändrad på trasig port, växlande mellan 0V(av) och 230v(på) på de andra.
sen har vi. (DC om inget annat anges)
vid PORT AVSTÄNGD:
1. 0V
2. 0V
3. 0V
4. 0V
5. 0V
6. 0V
7. 0V
8. 0V
9-10. 230VAC
11-12. 230VAC
vid PORT PÅSATT:
1. 3,2V
2. 2.7V
3. 2.7V
4. 2.5V
5. 3.2V
6. 0.7V
7. 0.7V
8. 0.2V
9-10. 230VAC
11-12. 0VAC
Jag har en gissning på att en MOC3063 är kaputt. för mäter man med diodläget på multimetern så får man ca 850mV mellan 3 och 4 oavsett håll. och 1040mV på bara ett håll (0V på det andra) mellan 7 och 8.
någon mer som tror som jag?
Standard är ju att TRIAC'en drar iväg till de sälla jaktmarkar. Och detta passar ganska bra med att den i början inte avbröt drivningen av motorn.
frownlayer
Det konstiga är ju att den är bytt. Kan det vara den lilla svarta transistorn (eller vad det nu är) som sitter vid optokopplaren som gått sönder?
Ska även tillägga att fas och nolla var bytta med varandra innan. Jag ändrade det när jag började mäta. Det kanske gjorde så att triacen låste sig oväntat.
frownlayer
Är det någon som har en moc3063 från on semiconductor/Fairchild på hyllan? Hade vart fint då jag bara hittar de på farnell, och därifrån kan bara företag köpa saker. Alternativt får jag ta det från elfa, men då blir det en annan tillverkare.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Köp via
https://www.komponentshoppen.se/
Som det tipsade om i annan tråd, så kommer du åt farnell!
frownlayer
Vad bra. Då får det bli det.
_R_
Inlägg av _R_ »
Konstigt att det är högre spänning på katoden än anoden (3-4 resp 7-8 i din bild). Hur kan någon port fungera om lysdioden är backspänd ? Kanske har jag missuppfattat något ?
EDIT: Är man en fena på att löda loss grejor kan man ju felsöka genom att skifta komponenter mellan två portar också.
/R
frownlayer
Kan vara så att jag bytt på något värde, då allt kommer från hur jag minns mätningen.
Jag ska sätta mig och flytta en optokopplare från en annan fungerande utgång ikväll. Så får jag hoppas att den kan rulla snart igen.
frownlayer
Nu har jag lött bort optokopplaren. Och nu när jag mäter på den så är den helt ok. Så troligtvis sitter det kvar på kortet.
Jag funderar på den lilla transistorn, men hur vet jag vad det är? Bifogar en bättre bild på den. Tror det står 1fw, men räcker det för att veta vad man ska ha?
_R_
Inlägg av _R_ »
Löd bort och skifta med en fungerande kanal.
/R
frownlayer
Gjorde det nu. Och nu verkar alla mätningar ge liknande utslag. Så det verkar lovande.
Castor
Inlägg av Castor »
Transistorn kan vara en BC847 enl denna lista:http://www.s-manuals.com/smd/1f
