Luxor rörradiofrågor
ziw
Inlägg av ziw »
Just nu renoverar jag en Luxor Trubadur typ 8805W. Schemat jag använder heter 5707W och det
stämmer hyggligt på grundfunktionerna i radion.
På schemat, 5707W, finns ett testuttag på styrgallret till EF80. Vad är det till för?
Kan någon på forumet dela med sig av schemat för 8805W?
YD1150
Re: Luxor rörradiofrågor
Inlägg av YD1150 »
Kan det vara till att trimma FM-kretsarna så man kan hålla koll på signalnivån till begränsaren (limiter)?
Man ska i så fall mäta DC-nivå (spänning eller rent av ström till jord) men jag bara spekulerar nu (man får en diod mellan G1 och katod)
Det kan vara helt fel också :)
