Ytbehandling av mässing
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Vad ska man ytbehandla polerad mässing med?
Jag har hittat något som heter zaponlack, är det grejjen? Mässingprylen ska sitta utomhus.
Re: Ytbehandling av mässing
Beror på vad du vill uppnå PUR är hållbara lacker.
Kika i en båtaffär.
malman
Inlägg av malman »
OffTopic...
Zaponlack... det var ett tag sen... men det hade man ju tillsammans acceton när man sträckte och lackade japanpapper på sina friflygande modellflygplan man byggde som ung.... minnen... :)
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
beror på vad du vill uppnå me ytbhehandling.. o bibehålla poleringen??
I min erfarenhet så behåller inte mässing/brons/koppar ytfinish ens om man doppar de i glasklar epoxy - övertiden gulnar epoxyn, syre letar sig in o mattnings processen börjar oavsett.
Pulverlack med klar lack kanske funkar lite längre på grund av temperatur bakningen, men de är jue PU, som e UV stabil bara så länge..
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag skulle nog strunta i att lacka. Det blir aldrig bra i långa loppet. Och om/när det börjar att se skit ut så måste all lack bort innan man kan polera upp ytan igen, vilket kan vara ett riktigt elände.
Men om man trots det skulle vilja lacka så skulle jag välja en lack som är enkel att ta bort med lösningsmedel. Dvs inte härdande lacker eller pulverlacker.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Kan hårdvax fungera?
marsmi
Inlägg av marsmi »
På trumpeter och andra mässingsinstrument använder man klar epoxilack, oftast härdad i ugn. Min granne tillverkar bland annat trumpeter och enligt honom så bibehålls glansen över tid.
Martin
NeoTech skrev: 8 december 2020, 22:03:54 beror på vad du vill uppnå me ytbhehandling.. o bibehålla poleringen??
Det finns epoxi-baserad pulverlack, avsedd för att användas utomhus.
baron3d skrev: 10 december 2020, 05:05:07 Kan hårdvax fungera?
Jag polerade upp en tomhylsa till en Viggen-AKAN förut och avslutade med hårdvax för bil, den höll sej fin länge men mörknade med tiden.
Så det fördröjer nog processen men är inte perfekt.
..Å andra sidan är det lätt att polera efter, vilket är bökigt om man lackat.
