Diskanten till mina båda Magnapan högtalare har gått sönder.
Högtalarmembranet består av en tunn plast och på plasten är en tunn aluminiumtråd limmad. i originalen är tråden 0,22 mm tjock Måste vara i aluminium eftersom koppar blir för tungt.
Tillverkaren Magnapan verkar inte vara så road av att sälja ersättningstråd trotts att man vet att tråden ofta bara håller i 10 år. Har mailat Magnapan i USA men får inga svar. Har även varit i kontakt med svenska importören i Sundbyberg men där säljer man inte reservtråd men jag kunde få lite rabatt om jag köpte nya svindyra Nagnapan högtalare.
Finns även ett företag inte så långt från London med namnet The Scientific wire company som förekommer i youtub klipp om hur man renoverar Magnapan högtalare. Dessvärre finns inte aluminiumtråden kvar på deras hemsida och dom svarar inte heller på mail.
Någon som vet var jag kan få tag i oisolerad aluminiumtråd med en diameter på 0,20 till 0,25 mm.
Problemet med den gamla tråden är att den oxiderar och blir skör som glas.
Aluminiumtråd till Magmnapan högtalare
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Aluminiumtråd till Magmnapan högtalare
Kolla forum som hififorum.nu (SE), diyaudio.com (US) där man måste ha diskuterat ämnet.
Kan du inte köpa enbart diskanterna? (Jag vet nu inte hur diskanten ser ut)
- HUGGBÄVERN
Kolla om du kommer in på forumet men ämnet har avhandlats ganska bra förstår jag. Nu vet jag inte va dför högtalare du har men här har du en hel del länkar:
Tympani 1D Rewired with Foil Help with XO
Magnepan MG-Ib repair help
Aluminum Magnet (Winding) Wire source - retail?
DIY Magnepan SMGa repair
Planar magnetic from Wire to Foil test
Reparing Magnepan SMGs tweeter
In need really thin aluminium magnet wire!!!
MG3 Ribon tweeter spare - burned
Magnepan repair info
Magnepan ribbon tweeter repair...
Använder du koppar med motsvarande resistans kommer koppartråden att väga det dubbla.
Bara en fundering.....
Ett alternativ kan vara att dra tråd själv från en grövre. Jobbit förstås men borde vara möjligt iallafall.
- Synesthesia
Aluminiumtråd 0.2mm, om den nu är av någon sort som råkar gå att använda: https://www.amazon.de/-/en/Aluminium-Je ... r=8-5&th=1
